为了降低车辆在行驶过程中因振动产生的噪声,提高车辆的乘坐舒适性和保温性,在喷涂底漆之后,一般在门板、顶盖、侧壁板和发动机罩等内表面和地板的上表面涂饰隔声阻尼涂料。隔声阻尼涂料具有减弱振动、降低噪声的功能。根据使用对象及使用环境的需要,阻尼涂料往往具有一定的阻尼、隔热、隔声等功能。其基本原理是利用高分子材料所具有的粘弹性能,吸收振动源的一部分振动能,再以“热”的形式释放出去,即发生所谓的力学损耗,以达到抑制振动、降低噪声的目的。
实验室内试样制备选用苯丙乳液和纯丙乳液的共混物作为基料,并按一定比例添加填料、去离子水和助剂,搅拌均匀得到水性阻尼涂料。在制备水性阻尼涂料的过程中,一个重要的步骤是搅拌。目前广泛使用的搅拌器是意大利VELP 生产的顶置式搅拌器。VELP顶置式搅拌器采用防腐蚀材料, 环氧涂层金属结构。搅拌最大粘度可达50000mPa*s。VELP顶置搅拌器有两个清晰、易读的显示器展示当前速度和设定的速度。VELP顶置式搅拌器具备恒温控制,当样品的粘度发生变化,VELP顶置式搅拌器的搅拌速度始终保持恒定。当搅拌器发生错误运行时,系统会阻止操作继续运行,从而确保仪器的安全。
更多了解请登录www.velpchina.cn!或者登录VELP总代理东南科仪www.sinoinstrument.com!
BINDER恒温恒湿箱丨助力药物稳定性试验
相约广州 | 东南科仪邀您参加2024皮肤科学与化妆品技术国际论坛
博勒飞 | 油墨粘度一致为何实际的应用效果不同?
精彩现场!东南科仪参加第十一届药物制剂前沿技术大会
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
