一、容量法和库仑法卡尔费休滴定之间有何区别?
滴定剂(主要是活性物质碘)既可以通过一个滴定管直接添加到被测样品中(容量法),也可以在滴定杯中通过电化学电解产生(电量法/库仑法)。
卡尔费休库仑法滴定仪主要应用于根据卡尔费休方法测定含水量很低的水分含量,如小于50-100 ppm(0.005-0.01%)的含水量。
二、我如何决定什么时候该采用带隔膜或不带隔膜的电解电极?
C20和C30库仑法水分仪可使用两种不同的电解电极-带隔膜或不带隔膜的电解电极。对大多数应用,我们推荐不带隔膜的电解电极,因为它几乎无需任何修护。由于它的创新设计,这种梅特勒-托利多的不带隔膜的电解电极甚至可以用来测定油中的水。
带隔膜的电解电极推荐用于测定含酮的样品中水分,它也推荐用于要求测量精度很高的样品。
三、我需要多长时间把我的滴定剂重新标定一次?
通常,这取决于滴定剂的稳定性和为保证滴定剂免受各种可能导致其浓度减少的污染物而所采取的保护措施。这种滴定剂保护措施的常见示例是对光敏感的滴定剂(如碘滴定剂)需要存贮在深颜色的瓶(如棕色瓶)中;卡尔费休滴定剂为了防止空气中的水分而用分子筛或硅胶保护;以及保护某些强碱(如NaOH氢氧化钠)免受二氧化碳干扰而采取的保护措施。
四、我如何知道何时应更换我的卡尔费休滴定仪上干燥管里的分子筛?
解决这个问题最实用的方法是添加一些蓝色硅胶到干燥管的顶部作为指示。一旦发现硅胶层变成桃红色时,就应该更换或再生分子筛了。通常,滴定仪预滴定结束后的背景漂移值的增大也表示需要更换分子筛了。
如果您还有其他疑问,不妨来电咨询东南科仪,更多技术与您分享!
服务热线:400-113-3003
东南科仪祝大家中秋节快乐!
和泰Benchmark 系列纯水/超纯水系统
德国耶拿元素分析仪助力阴极铜中微量硫含量测定
KRUSS表界面技术在锂电池行业的应用
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
