世界职业棒球大赛将于下周开赛。当球员和球迷在摩拳擦掌迎接大型赛事的同时,体育场馆的场地管理员也在繁忙筹备中。您肯定看到过草地上那些一丝不苟的图案——十字交叉、螺旋、方格,但您是否知道场地管理人员是如何创造出这些图案的?
这归功于称被为“几何同色异谱”(又称“变焦外观”)的现象,草的确是另一边的更绿。请继续阅读,了解这种有可能欺骗您的眼睛并摧毁您的色彩控制计划的光幻觉。
让我们先从同色异谱开始。
同色异谱是当两种颜色在一个照明条件下看上去匹配但是当光线变化时则不匹配的现象。如果您曾经在黑暗的壁橱里穿上袜子,可是当回到日光下才猛然发现一只袜子是黑色的,而另一只却是深棕色的,这才意识到自己上了当。
这背后的科学很有趣白光实际上是由可见色谱的所有颜色组成,是包括了红、橙、绿、蓝、靛蓝和紫色的一道彩虹。物体所具有的像染料、颜料和纹理等特性决定了哪些可见光谱的波长被吸收而哪些被反射回我们。正是这种混合的反射光进入我们的眼睛并给予我们色觉。
当光的类型发生变化时,从表面反射的混合光也如此变化。这两张图显示白炽光(光源 A)和日光(光源 D65)的反射曲线。注意到白炽灯在红色区域有大量能量但在蓝色区域并不多吗?由于红色能量增加,被白炽光照亮的物体显得比日光下的更红。
几何同色异谱略有不同。
几何同色异谱的道理是相似的,棒球场就是一个很好的视觉例子。通过改变草地相对于地面的方向,场地管理人员操纵了光线的反射方式,给了我们独特的色彩感知。草顺一个方向时,我们更多看到的是草叶的平坦部分,但是当被迫朝向另一个方向时,我们更多看到的是草叶的尖端。由于草的平坦面较宽,反射出更多绿光,而较窄的一面显得较暗,使得我们将草地看成不同的绿色。
每当光线以不同的空间直线排列方式反射时,物体的颜色似乎发生变化,您感受到的是几何同色异谱。
对眼睛的这种欺骗并不只是发生在棒球场上。几何同色异谱可以在几乎各行各业发挥作用。您可能在地毯和灯芯绒与天鹅绒等布料上看到这一现象——当您以相反方向刷顺表面绒毛时。这也发生在使用金属斑点以根据视角产生不同颜色错觉的指甲油和汽车涂料中。
真空地毯是变焦外观的一个很好的例子。您看到几种颜色?
几何同色异谱正日益成为我们在汽车行业所看到的零间隙趋势的问题。制造商过去往往在塑料和喷涂物件之间留出空隙,通常用金属或塑料覆盖以转移注意,而现代设计将组装件尽可能紧密地放在一起,不留任何间隙。这使得颜色匹配更为重要。
这同样也适用于组合的布片,如衣服的袖子和正身。如果缝合的各个布片其编织走向并不完全相同,当表面绒毛被旋转或刷动时就可能不匹配。
以下是如何控制几何同色异谱的一些技巧。
1 – 使用多角度分光光度仪
适用于准确测量的分光光度仪有三种不同的几何结构:0°/45°、积分球式和多角度。要评估纹理表面的同色异谱,必须为工作选择合适的工具。
常用的 0°/45° 仪器测量与样本成固定角度反射的光。虽然这适用于光滑或不光滑表面,但它无法捕获和评估光泽和纹理表面中的细节。
积分球式仪器能测量以各个角度反射的光,计算出高度匹配人眼会看到的色彩测量。它们通常用于测量纹理表面(如纺织品、地毯和塑料)以及光泽或镜状表面(包括金属油墨、箔材和其他高光泽表面印刷)。
多角度设备观察样本的颜色如同样本正在前后移动一样,然后以各种角度进行测量。现在的多角度仪器用于测量含有如云母和珠光剂等添加剂的特效涂层颜料和特效色彩,如指甲油和汽车涂料。
新的 MA-T 系列多角度分光光度仪将彩色成像与多角度测量结合在一起,提供完整的色彩、闪烁度和颗粒度特性表征。
2 – 使用光源箱进行视觉评估
正确的评估可揭示产品在多种类型照明条件下处于每个可能的位置时的外观。它能模拟在可能代表其最终环境的光线下的颜色。例如,地毯制造商可以评估其产品在展示厅以及在家中的日光和灯泡下的外观。使用光源箱可以在多个方向刷动绒毛,确保颜色是可以接受的。
如果成品由多种材料组成,光源箱可确保组件之间的颜色协调在所有照明条件下保持恒定。
Judge QC 光源箱提供 5 种光源,用于在受控照明条件下准确评估色彩。此例中,您能看到织物的颜色如何随着光源改变而发生变化。
请记住,两个不同的人看完全相同的两个物品而意见分歧是屡见不鲜的。我们称之为“观察者同色异谱”。虽然测试色彩敏锐度可有助于减少这个问题,但我们的眼睛毕竟具有人类的弱点。如果比较您在周一上午 10 点和周五凌晨 3 点半进行的评估,甚至您自己的意见都存在分歧。
东南科仪祝大家中秋节快乐!
和泰Benchmark 系列纯水/超纯水系统
德国耶拿元素分析仪助力阴极铜中微量硫含量测定
KRUSS表界面技术在锂电池行业的应用
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
