Optimelt-100熔点仪一经推出,其它熔点仪顿时成为玩具!
这是用户对由东南科仪中国总代理的OPT-100型熔点仪使用两年之后作出的客观评价,OPT-100熔点仪是美国斯坦佛大学研究所的研究成果,三通道同时测定,可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。微小体积加热模块,热阻滞(热惰性)小,温度分辨率可达0.1℃。
OptiMelt熔点仪内置数码相机,能连续地捕捉样品的实时图像,不仅可实时显示在接收和处理数据的电脑屏幕上,还可以自动保存,以便于检测结果的后期分析回放,这样,可以实现熔点测定无人值守操作,在自动检测技术上,OptiMelt熔点仪采用了光吸收及反射技术,高分辨率的数码成像检测器可准确地检测到样品瞬间的光特性变化,并且可以测定有色样品或者未达熔点即分解的样品。
OptiMelt熔点仪操作简便,只要选择起始温度,温度梯度,终止温度,按一下[START],就能从LCD显示屏上读出结果,使实验能在无人看管下进行。
东南科仪对此熔点仪可提供3Q认证文件和有偿认证服务。
OPT-100的畅销,成为分通用分析仪器的一个市场亮点,为了使更多的用户受益,在总代理东南科仪(www.sinoinstrument.com)的建议和配合下,厂家推出了EZMELT-120型自动熔点仪(OptiMelt-100熔点仪的精简版),也可以三通道同时测定,主要技术参数与两者完全相同,内置放大观察镜可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。样品室设不易损坏的LED照明和观察窗放大镜,铝合金加热块温度由电脑控制,使温度梯度线性化。精密的铂RTD传感器能快速准确地测量温度,分辨率达0.1℃。
EZMELT-120使用6个防水薄膜按键进行控制和操作,操作者可从前面板观察样品,在测量过程中,可通过按键进行温度标注,每次测量,可标注12个温度(每个样品可标注四个温度)。
EZMELT-120可以自动判断熔点和记录,也可以实现非人工操作。
EZMELT-120熔点仪使用铂RTD传感器,温度范围可达400℃,分辨率可达0.1℃。微处理器控制铝加热模块的温度梯度,可快速升温及冷却。可编程温度梯度为0.1℃-20℃/分,增量为0.1℃/分。仪器能快速地预热温度至稍低于熔点温度,可缩短分析时间。
用户需注意EZMELT-120没有数字输出接口,需要人工记录熔点数据,没有内置RTC,不符合GLP规范。
主要技术参数
温度范围:室温+10℃- 400℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度重现性:0.2℃
温度梯度:0.1,0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20℃/分钟 (八个级数可调)
加热时间:10分钟(50℃~350℃), 冷却时间:10分钟(350℃~50℃)
温度精确度:±0.3℃(~100℃);±0.5℃(~250℃);±0.8℃(~400℃)
显 示:绿色光线的LED显示器
可使用毛细管:外径1.4至2.0mm,长100mm
电源:交流90-264V 使用温度:0-40℃
重量:4.1Kg 体积:20×25×21cm
有关自动熔点仪产品的技术文档,图片资料和购买事宜请联系东南科仪
Http://www.sinoinstrument.com
南方(华南,华东,西南与中南)地区请联系:
广州:东风中路268号广州交易广场1706 (510030)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358 传真:020-83510388
E-mail: dongnan@sinoinstrument.com
北方(华北,东北,西北)地区请联系:
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044) beijing@sinoinstrument.com
电话:010-62268660 62260833 62238029 传真:010-62238297
华东:上海浦东新区张扬路707号705室 shanghai@sinoinstrument.com
电话:021-58355072 CDMA:13311738771 传真:021-58356290
阅读724次
已关注
