持续热卖的OptiMelt全自动熔点仪深受广大用户好评!
持续热卖的OptiMelt全自动熔点仪广受用户好评!
东南科仪总代理: OptiMelt全自动熔点仪
OptiMelt熔点仪是美国斯坦佛大学研究所的最新研究成果,三通道同时测定,可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。样品室设不易损坏的LED照明和观察窗放大镜,铝合金加热块温度由电脑控制,使温度梯度线性化。精密的铂RTD传感器能快速准确地测量温度,分辨率达0.1℃。
自动测量
OptiMelt熔点仪内置数码相机,能连续地捕捉样品的实时图像,不仅可实时显示在接收和处理数据的电脑屏幕上,还可以自动保存,以便于检测结果的后期分析回放,在自动检测技术上,OptiMelt熔点仪采用了光吸收及反射技术,高分辨率的数码成像检测器可准确地检测到样品瞬间的光特性变化。
操作简便
OptiMelt熔点仪操作简便,只要选择起始温度,温度梯度,终止温度,按一下[START],就能从LCD显示屏上读出结果,使实验能在无人看管下进行。当温度稳定或熔点测定结束,仪器会发出声光报警,仪器顶部有两个玻璃架,可放置空的光细管或废弃的毛细管。
如果不连接电脑,本仪器的触摸屏系统也可独立进行控制和操作,并显示测定的结果,操作者可从前面板观察样品,在测量过程中,可通过LCD菜单按键进行标注,每次测量,可标注六个温度。
精确的结果
OptiMelt熔点仪使用铂RTD传感器,温度范围可达400℃,分辨率可达0.1℃。仪器可用标准品方便地校准,仪器可记忆最后一次校准的数据,完全符合GLP规范和药典要求。
快速测量
微处理器控制铝加热模块的温度梯度,可快速升温及冷却。可编程温度梯度为0.1℃-20℃/分,增量为0.1℃/分。仪器能快速地预热温度至稍低于熔点温度,可缩短分析时间。
数据管理
OptiMelt熔点仪符合GLP熔点测定要求,能存贮24个不同的分析方法,并可以保存8个完整的熔点报告。测定结果可在前面板显示,打印或通过USB接口传送至电脑。
MeltView软件
可在分析样品的过程中,实时显示高分辨图像,存贮的图像可随时调用,并可一幅一幅地回放。
技术参数
温度范围:-10℃-400℃       温度分辨率:0.1℃
温度梯度:0.1℃-20℃/分钟    增量为0.1℃/分钟
加热时间:10分钟(50℃~350℃), 冷却时间:10分钟(350℃~50℃)
温度精确度:±0.3℃(~100℃);±0.5℃(~250℃);±0.8℃(~400℃)
显示:带触摸屏的LCD显示器
打印接口:RS-232接口,支持ESC代码的串行打印机
电脑接口:USB         Melt View软件:与Windows操作系统兼容(带USB接口)
可使用毛细管:外径1.4至2.0mm,长100mm        电源:交流90-264V   使用温度:0-40℃
重量:4.1Kg          体积:20×25×21cm
订购信息(东南科仪总代理)
OptiMelt  熔点仪主机及软件系统,基本消耗品熔点管:300支, 打印机为选购件。
有关熔点仪产品的详细资料,以及东南科仪全线产品的技术文档,图片资料和购买事宜请联系东南科仪
Http://www.sinoinstrument.com
南方(华南,华东,西南与中南)地区请联系:
广州:东风中路268号广州交易广场1706  (510030)
电话:020-83510088(十线)83510550 83510358
传真:020-83510388
E-mail:  dongnan@sinoinstrument.com
北方(华北,东北,西北)地区请联系:
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座  (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029 62218972
传真:010-62238297
E-mail:  beijing@sinoinstrument.com
华东:上海浦东新区张扬路707号705室
电话:021-58355072 CDMA:13311738771
传真:021-58356290
E-mail:  shanghai@sinoinstrument.com
把世界最优秀的仪器介绍到中国,把中国最专业的服务提供给客户
阅读625次
最新动态
当前位置: 东南科仪 动态 持续热卖的OptiMelt全自动熔点仪深受广大用户好评!
