东南科仪为Brookfield产品中国一级代理和亚州地区主要代理。
Brookfield的实验室粘度计分为表盘式粘度计,数字式粘度计两大类,其中数字式粘度计产品又被细分为DV-E,DV-I,DV-II,DV-III四个系列,每一个系列按照粘度的由低到高又分为LV,RV,HA,HB四个测定范围级别,所以,至少有16个型号共选择,在选型方面稍显复杂,但是,没有关系,东南科仪作为对Brookfield产品经销并提供技术服务近十年的供应商,在这方面经验丰富,应用资料完善,请即联系我们,以获得选型指导和最优惠的价格。
DV-II+Pro型数显粘度计是Brookfield旋转粘度计家族中最畅销的型号,属于中档的,应用最广泛的机型,可用于大多数流体的粘度值测量,数据直接数字显示(cPs),而无需换算;通过PC接口,配用DV-Gather软件而连接电脑,可实现全自动化数据采集功能、定时测量功能,按设定的时间采集数据,无需人工监控时间,节省人力及减小测量误差。
DV-II+可以选择54种转速和转子的组合,提供宽广的粘度/剪切力测量范围,并使测定的显示精度达到研究级标准,标配的RTD温度探头用于样品温度监测,而粘度相对于温度变化的变化量非常大,所以,恒定温度,对于粘度测量的数据的准确性是至关重要的。
DV-II+Pro通过附带的软件"DV LOADER" 可以从电脑下载用户自定义程式,利用可选用软件"wingather",可实现数据采集,以及历史数据比较。
DV-II+Pro标准配置包括:标准转子(4/6支),温度探头,软件DV LOADER"支座,护脚,手提箱。
有关Brookfield产品的详细资料和购买事宜,请即联系:东南科仪
Http://www.sinoinstrument.com E-mail: dongnan@sinoinstrument.com
南方(华南,华东,西南与中南)地区请联系:
广州:东风中路268号广州交易广场1706 (510030)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358 传真:020-83510388
北方(华北,东北,西北)地区请联系:
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029 传真:010-62238297
华东:上海浦东新区张扬路707号705室
shanghai@sinoinstrument.com
CDMA:13311738771
电话:021-58355072 传真:021-58356290
阅读760次
已关注
