冲锋衣是寒冷季节的防寒shou选,由于其突出的防风防水等性能,深受用户喜爱。户外爱好者,必不可少的是户外用品,冬季滑雪、登山、攀岩,冲锋衣是zui佳选择。关于冲锋衣如何选购,需要考虑以下相关性能进行选择。
1、防水
专业防水,这是冲锋衣必须做到的。冲锋衣一般采用PU防水涂层和接缝处压胶工艺,使其在潮湿的地方和风雨交加的环境中也能够有效地阻挡雨水和霜雪的入侵。
2、透气
不论是身体自然流汗,还是阴雨天气下的潮湿寒冷,甚至在高山、峡谷等严寒条件中,冲锋衣都能迅速排出湿气,防止身体失温,保证身体的干燥温暖。但是,透气是相对的,毕竟防水太专业了,防水越好就意味着透气更难做,但现在一些专用的冲锋衣面料都很不错。
3、防风
一定是100%的防止风冷效应。在多变的自然环境下,冲锋衣要做到不让冷风穿透我们的衣服吹走皮肤附近的暖空气。
防水分成两个层面,di一个是初级防水,就是衣服表面产生荷叶效应的防水效果,但这种防水方式会因为洗涤、磨损、长时间穿着 而效果减弱甚至消失,导致失去防水性能。对于一部分设计本身毛绒面的冲锋衣,表面是不进行这样的处理的。使用透气面料,即便是服装表面被水完全浸湿,内里依然可以保持干爽,我们称之为zhong极防水。
所谓压胶条,简而言之就是接缝处压在上面防止漏水的胶条,真货在出工厂的时候都经过严格的防水测试,压胶处一般不会漏水。好的胶条都是透气的。
冲锋衣的制作工艺主要有:激光剪切、立体剪切、压胶处理、防水拉链、防水涂层、防风部件。压胶条老化,开胶等问题,导致冲锋衣防风防水性能降低。压胶是将一层薄膜压在衣服上。压胶涂层是冲锋衣制作中zui重要的步骤之一,涂层的材料关乎到冲锋衣的质量和性能。
冲锋衣主要是 PU涂层,即聚氨酯涂层,涂后织物手感丰man,有弹性,表面有膜感。粘度检测很有必要。
聚氨酯行业,在生产时需要注意很多方面的。shou先流动性要好,密度分布“尽量”均匀。shou先考虑粘度问题只有体系粘度小了,初期流动性才会好(主份平均粘度6000mPa.S以下,组合料350mPa.S以下),其次体系中的钾、钠杂离子要控制在一个低限(20ppm以内),从而可控制避免三聚反应提前,即:体系粘度过早变大。
推荐机型:博勒飞CAP2000粘度计
功能特点
l 自带温度控制系统的锥/板测量系统,是测定油漆、涂料等高温粘合剂(50~235℃)的粘度时zui理想的选择。
l 符合ASTMD4287,BS3900,ISO2884、GB9751高剪切方法等测量标准
l 新的大屏幕可同时显示所有测量参数,通过本机面板可直接输入设定数据
l 只需要不大于1ml的样品量即可获得准确的结果。易于安装和清洁。自动CONE/PLATE锥距间隙调整
l CAP1000+:只有一个转速,专为QC人员设计
l CAP2000+:为R&D部门设计的多速测量仪,955级速度可供选择可为QC人员提供更多信息,低剪切率范围为10sec-1-13,300sec-1
l 可用个人电脑自动控制(使用可选软件Capcalc32实现)
l 客户根据实际情况可以自定义扭矩范围(高扭矩181,000dyne.cm,低扭矩7,970dyne.cm)
l 两种内置温度控制选择
1、L系列:5-75℃;2、50-235℃
说到粘度测量,行业用的最多是美国Brookfield粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精zhun的控制泡沫粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
BINDER恒温恒湿箱丨助力药物稳定性试验
相约广州 | 东南科仪邀您参加2024皮肤科学与化妆品技术国际论坛
博勒飞 | 油墨粘度一致为何实际的应用效果不同?
精彩现场!东南科仪参加第十一届药物制剂前沿技术大会
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
