EYELA程序冻干机是预冻+干燥的一体化装置,可使物料在低温下快速冻结成固态,然后在真空状态下升华为水蒸气,并通过冷阱捕捉该水蒸气成冰,从而获得低温干燥的物料。EYELA程序冻干可实现预冻、一次干燥和二次干燥的过程,一次干燥可除去物料中大部分的自由水、二次干燥可除去部分自由水、结晶水和固体吸附的水。一次干燥过程中,物料保持一定温度和一段时间后再进行缓慢升温。二次干燥过程中,物料温度升温不得超过物料安全贮存温度。预冻速度可根据预冻的时间及预冻温度来确定,样品到达预冻温度后应保持在此温度一定时间(通常在20-60分钟)再进行干燥,保证样品预冻彻底和完全。一次干燥和二次干燥均可分别得到隔板温度、真空度、物料温度随时间的变化曲线。
实验室中可使用EYELA DRC程序冻干装置,除湿量4L、容量30 L、三层隔板(规格:24cm×24cm)上均可放置物料托盘,预冻隔板温度为-40℃、一、二次干燥中隔板温度可随时间从-40℃ → +30℃范围内设定,冻干结束后可使进行氮气保护防止物料氧化,实验数据通过记录仪输出便于数据管理及样品共晶点的确定。
中试实验及半成品加工可使用EYELA FD-550P程序冻干装置,除湿量10L、三层隔板上均可放置362cm×452cm的物料托盘、冻干面积0.48㎡。预冻隔板温度为-35℃、一、二次干燥中隔板温度可随时间从-35℃→+40℃范围内设定,同样冻干结束后可使用氮气保护防止物料氧化。实验数据通过记录仪输出便于数据管理及样品共晶点的确定。
下面分别介绍EYELA DRC和FD-550P程序冻干装置在食品科学中的应用。
实验数据
冷冻干燥机FDU-1110型和程序冻干机DRC-1100
物料 | 干燥前 | 干燥后 | 回收率 |
果肉饮料 | 97.00g | 8.94g | 9.22% |
牛乳 | 187.66g | 25.81g | 13.75% |
果肉饮料(1)的共晶点为-8.0 ℃,牛乳(2)的共晶点为-8.5 ℃。果肉饮料干燥后为粘稠状不利于回收,牛乳样品干燥后回收样品较方便。
纤维素浆A | 1024.02g | 21.61g | 2.11% |
纤维素浆B | 1017.33g | 40.76g | 4.01% |
维生素浆C | 988.99g | 38.42g | 3.88% |
维生素浆D | 1049.09g | 51.31g | 4.89% |
维生素浆E | 1048.58g | 104.04g | 9.92% |
五种纤维素浆料中维生素浆A冻干除水率zui高、维生素浆E冻干除水率zui低,维生素浆B、维生素浆C及维生素浆D冻干除水率相差不大。
冷冻干燥机:FD-550P型
红茶精华LT-220(Brix13.5°) | 10080.6g | 1188.8g | 11.8% |
冷冻干燥机:FD-550P型
生物牡蛎 | 5193.0g | 905.2g | 17.4% |
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
