用途
在帮助清洗碟子的洗碟机中使用
方法1
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HB
转子:HB-3
速度:5, 10, 50, 90, 130, 170, 210 和 250 RPM
温度:室温 (70°-72°F)
测试方法
我们使用的是一个安装了Rheocalc™软件的Brookfield DV3THB流变仪来进行自动控制和数据采集。我们将样品置于600毫升烧杯中,在室温下70-72°F进行测试。使用浸入其沉浸标记的HB-3转子。进行三次试验以确保可重复性。每次试验都在样品上的一个新部位进行。图1分析得出的代表数据显示:洗碗机用洗涤剂的粘度随剪切率增大而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于十至百分百全量程扭矩之间。请注意这三条曲线相重叠,显示可重复性良好。
图1:23°C时的环氧树脂固结
粘度与转速
方法2
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HA
转子:SC4-27 转子,带13RPY样品杯
附件:小量样品适配器、TC-550AP可编程冷却水浴
速度:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 和 220 RPM
温度:25°C
测试方法
小量样品适配器可以与各种Brookfield粘度计和流变仪一起使用。在应用例子中,我们使用的是一个安装了Rheocalc™软件的Brookfield DV3THA流变仪来进行自动控制和数据采集。将小量样品适配器的水浴夹套直接浸入Brookfield TC-550AP可编程冷却水浴中,以此来保持测试温度25°C。
测试三个不同的样品以确保可重复性。用注射器量出10.4毫升样品并将其注入样品杯中。小量样品适配器是一款很有价值的附件,尤其是如果您想使用比所需样品量少得多的样品来执行di一种测试方法,此附件就特别有用。图2显示的是来自分析结果的代表数据。
图2表明洗碟机用洗涤剂的粘度随剪切率增加而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于10~100%扭矩之间。结果可重复。
图2:23°C时的环氧树脂固结
粘度与转速
方法3
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:RV
转子:V-73桨式转子,浸入至主沉浸标记
速度:1 RPM
温度:室温 (70°-72°F)
测试方法
我们使用的是一个带有EZ-Yield™软件的Brookfield DV3TRV流变仪来进行自动控制和数据采集。屈服应力测试可确定引起物料流动所需施加的应力。相应表观屈服应变是出现变形,样品结构在此处散碎并开始流动。将样品从瓶中挤出,并挤入用于测试的250mL烧杯中。将桨式转子浸入到主沉浸标记处。桨式转子在每次试验时浸入样品的新部位。图3所示为1 RPM转速下洗碟机清洁剂的应力(Pa)与表观应变(rad)物料的硬度或坚固度反映在应力-应变曲线的斜率或陡度上。屈服应力是每次运行中所产生的zui大应力(约37 Pa)。结果可重复。
图3:23°C时的环氧树脂固结
粘度与转速
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
