人会衰老,物件例如塑料也有年龄寿命,也会逐渐老化。塑料老化,即是塑料在自然或者人工环境条件下,性能会逐渐变坏、恶化。塑料检测需要怎么做老化测试呢,有哪些老化试验方法呢?
耐老化测试可以根据客户指定要求去做,如果没有特殊要求可以按照国家相关标准方法进行老化试验。老化测试主要是模拟产品在现实使用过程中的各种恶劣条件的高强度测试,同时根据使用的要求,合理地预测产品使用寿命。
塑料为何要进行老化测试?
出厂前要进行老化测试,是为了达到满意的合格率,还有提高产品的可靠性。老化使得产品在出厂前暴露各种缺陷,可以减少返修率,提高客户满意度。目前的方法就是需要老化测试箱去完成老化测试。
我们先来了解下塑料薄膜
塑料薄膜是用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层。 塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等。塑料薄膜也用于家具装饰、医用薄膜(如血袋)及导管、汽车内饰、办公用品、压敏产品及防水产品。
塑料耐老化检测方法介绍
1、气候老化试验
所谓气候老化试验就是将塑料材料试验样品暴露于大气环境条件下,从而获得材料样品在大气环境暴露下的老化规律,对塑料材料的性能进行分析,并预测其使用寿命的一种研究方法。
气候老化试验又可以分为两种:自然暴露试验和人工气候老化试验。
2、紫外老化试验
太阳光中的紫外光,由于其所具备的光能与高分子化学键的键能相当,能够引起高分子化合物链的断裂,是导致塑料材料老化降解的主要因素。紫外老化试验即是指将塑料材料老化试验样品置于紫外光场下,进行暴露,从而获得塑料材料老化行为及规律的试验方法。通常紫外老化试验会规定,紫外区及辐照强度,比如40W/m2,在300nm—400nm波长范围内等。紫外老化试验所使用的光源通常有氙灯、荧光灯、氚灯以及氘灯等,其中氙灯能够很好的模拟太阳光谱,荧光灯能够很好的模拟太阳光中的紫外光谱,氚灯所提供的能量较强,一般用于做加速老化试验。
ATLAS的UVTEST和SUNTEST系列
UVTEST紫外老化试验箱
使用方便:
■简易触摸屏操作及控制
-先编制程序存储,实现零错误操作
-有重要参数显示于同一页面
-势图、报警信息和维护进度显示
-用户界面可使用多种语言,包括英语、中文、韩语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
■电源中断后自动重启功能
■更换灯管简便
■先进的校准技术
经济性:
■高性价比的荧光灯管使用寿命
■即插即用,低维护要
其他性能:
■当灯亮时,接入端口可进行辐照度校准,而不需要通过门安全联锁开关,这样可以让用户避免暴露于有害的紫外线辐射
■通过以太网连接进行 WXView数据采集
■采用Pt1000热电偶黑板温度计以更精确地测量温度
■良好、稳定的辐照度和温度分布
■最高辐照度>1.55瓦/㎡(UVA)和>1.00瓦/㎡(UVB)
■先进的技术和工艺,进一步提高了光学和温度传感器的精度
■气体加热器的保护设计有效防止溅水,避免烧毁
■机架一体的水位保护开关和观察窗有效保护意外损伤
■地脚轮高度可调
■可选配再循环喷淋装置
■不同的喷嘴可供选择
■叠加式机箱于有限的占地面积内提高了测试容量
■可选配喷淋装置
SUNTEST系列氙灯老化试验箱
SUNTEST仪器是紧凑的材料测试箱,可基于过滤的氙气灯技术加快耐光性和耐候性。所有SUNTEST腔室均提供水平测试平面,这对于测试3-D样品特别有用。耐光性测试旨在仅在太阳辐射和温度下测试材料–耐候性测试会增加水分和水分。
在SUNTEST内部,所施加的应力被增强,使您可以实时查看几个月或几年内发生的材料特性变化。在几周内就可以看到诸如褪色,脆化,开裂等性能变化。
客户真实应用案例,客户用了都说好
广州某塑料有限公司,使用ATLAS XENOTEST老化试验箱做塑料老化测试,客户使用感受:仪器使用比较省事,操作很方便,在仪器上设定好程序后,就可以让仪器自行运作起来。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
