日本ALP 原装多功能安全灭菌器具有脉冲控制排放功能,避免灭菌后液体,半固体再沸腾造成腔体污染,可灭菌培养基,水性溶液或蒸馏水;具有灭菌完成经0.22um过滤后再排放功能,避免污染实验室环境空气,符合P3实验室标准;
灭菌器械和衣物时,具有空气预置换功能,避免氧化泛黄;具有预排放阀低气压预关闭功能,可以在超过3000M的高原环境使用,获得中国国家技术监督局压力容器生产许可的ALP高压灭菌器,是目前功能最全,性能优异,性价比最高的全进口三级安全锁高压灭菌器。
新型冠状病毒,传染性极强,可以人传人。主要可以通过飞沫唾液等,甚至是接触感染。医院,实验室感染废弃物必须经过高压灭菌处理,刻不容缓。
那针对于在一线的医护人员和实验室检测人员的安全如何保障?为了减少和避免感染的风险,实验室废弃物和核心区的废弃物必须经过高压灭菌处理。
东南科仪总代理的ALP高压灭菌器带空气过滤装置,无菌排放,针对冠状病毒灭菌和医疗废弃物灭菌非常有效。ALP具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》,计量证书。主要应用于微生物实验室,海关,疾控,食品检测用量。医院主要是检验科和传染病科医疗垃圾、医疗废弃物灭菌。供疾控实验室,医院实验室使用。
高压灭菌器系列产品是使用压力饱和蒸汽的快速可靠的消毒灭菌设备。它们适用于医疗卫生事业、科学研究、农业等单位。是医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等消毒灭菌的理想设备。高温消毒灭菌主要是通过理化因素使病原微生物的主要代谢发生障碍,或者是菌体蛋白质变性凝固,或者破坏其遗传物质,这些将会导致微生物死亡。
高压蒸汽灭菌器在微生物实验室培养基、实验器具、阳性废弃物最常用的、有效的灭菌设备。高压蒸汽灭菌器从验证到灭菌状态的维护应严格遵守操作规范。为了确保高压蒸汽灭菌锅的有效使用,必须从安装确认、操作确认、工艺确认等方面进行好验证工作,在使用过程中要用参数监测、生物监测等手段对灭菌质量有效评价。
关于感染性废弃物丢弃前的处理你知道吗?
医院废物是指医院所有需要丢弃、不能再利用的废物,包括生物性的和非生物性的,也包括生活垃圾。医疗废物是指在病人进行诊断、治疗、护理等活动的过程中产生的废物。可能含有大量病原微生物和有害化学物质,甚至会有放射性和损伤性物质,因此医疗废物是引起疾病传播或相关公共卫生问题的重要危险性因素。
感染性废物
感染性废物是指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物,包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品,传染病病人产生的垃圾等医疗废物塑料制品;根据《国家危险废物品名录》、《医疗废物管理条例》、卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》有关规定的要求,对实验室废弃物进行分类,主要包括感染性废弃物、病理性废弃物、损伤性废弃物、化学性和放射性废弃物等。其中感染性废弃物、病理性废弃物、损伤性废弃物都需要在丢弃前进行高温高压灭菌或其它方式灭菌。
感染性废弃物的处理步骤
1、去污染,任何污染材料未经消毒不能拿出实验室。
2、液体废弃物必须收集在防漏、未破的容器内,经高浓度的化学消毒剂处理。
3、对剩余标本、接种过的培养基、菌种等丢弃前均需适当消毒医学|教育网搜集整理。
4、动物房的废物在处理前及动物笼被清洗前均需消毒,最好经高压蒸气灭菌。
5、对于任何有污染的锐器如针头、注射器、玻片等在处理前不要用手接触。
推荐方式:
推荐高压蒸汽灭菌锅 / 高压蒸汽灭菌器
如何选择高压灭菌器?
高压灭菌器品种繁多,有进口的有国产的高压灭菌器,产品质量参差不齐。在业内质量口碑当属东南科仪总代理的日本ALP高压灭菌器,是ALP高压灭菌器。日本ALP高压灭菌器具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》以及高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。日本ALP高压灭菌器的安全性能卓越,依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。如需更高级的配置,可选择日本ALP公司生产的CLG系列高压灭菌器,高压灭菌器内置了温度和压力双重传感器,高压灭菌器可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常的情况出现,安全性更强。
日本ALP CL系列高压灭菌器,采用机械锁和电子锁双锁装置,如果高压灭菌器锁出现故障或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,高压灭菌器需降至80度以下及常压,电子锁才能开启,高压灭菌器可防止意外烫伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。ALP高压灭菌器其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
