介绍
涂料和油墨配方的主要失稳过程是悬浮颗粒沉降到样品底部。在大多数情况下,配方都会有不可避免的沉淀,所以涂料在使用前需要重新分散到初始的均匀状态。所以对于涂料和油墨来说再分散能力是非常重要的。如果悬浮颗粒沉淀到底部板结形成硬沉淀,就会使再分散能力下降,造成配方失去使用性能、影响产品质量。由于板结过程需要几个月的时间才能够形成,所以需要一个可以快速、定量的实验方法来预测油墨的板结风险。
测试技术回顾
Turbiscan®基于静态多重光散射技术(SMLS),采用近红外光源(880nm),扫描获取整个样品高度的背散射(BS)和透射光(T)信号。随着时间的推移,采用适当的频率进行重复扫描,从而监测样品的物理稳定性。光散射信号直接与粒子相关。通过Mie理论可知,BS或者T与样品中的浓度(φ)、粒径(d)、连续相的折射率(nf)和分散相的折射率(np)有关:
材料和方法
三个墨粉分散液用Turbiscan®进行测试。热加速实验温度为50℃,促使颗粒沉淀并产生板结。然后每60分钟扫描一次样品,持续5天,获得完整的失稳过程数据。
结果与讨论
原始数据
获取样品在5天内的原始背散射光(BS)数据,以监测样品的稳定性并预测墨粉配方的沉淀和板结(颗粒合并)现象。下图1显示了一个代表样品在50°C下的失稳过程。
由图1可以看出,由红色箭头指示的样品顶部和中部区域BS呈梯度下降,这是颗粒沉降导致的澄清现象。图左侧(样品瓶底部)是要分析的关键区域,颗粒在底部发生浓度和尺寸变化。在图中显示出BS下降,说明粒子在底部发生板结,颗粒合并到一起(蓝色箭头)。
接下来,利用turbisoft软件获取对比不同样品的沉降过程。
沉降板结过程监测
通过分析底部BS随时间的变化,以分析和量化沉淀颗粒的堆积过程。在下面的图2中,显示了三个样品底部BS随时间的变化曲线。
样品A(红色)和样品C(绿色)在5天的分析时间内,BS出现了大幅度的下降,而样品B(蓝色)的BS基本保持不变。这表明前两个样品可能易于产生不可逆的板结现象,而样品B会有较长的保质期。
利用TSI定量不稳定性
除了监测底部沉淀板结过程外,TSI对样品进行稳定性的快速、整体评价,预测长期保质期。三个样品的TSI曲线如下图所示:
三个样品之间的TSI具有非常明显的差异,在5天时,样品B的TSI值较小,而另外两个样品的TSI值较大。在这个实验中,样品分开储存6个月后进行实际分析,以检查样品是否确实发生了硬沉淀。观察结果如表1所示,样品A和C确实显示出硬沉淀,样品B未显示硬沉淀,和TSI值具有非常好的相关性。
结论
货架期的目视研究或者手工检查通常需要花费数周或数月的时间。通过Turbiscan可以在很短的时间内完成货架期预测,同时提供有关样品失稳过程的详细信息。
Formulaction代理:东南科仪
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
