样品名称: 珍珠粉
所属领域: 医药及健康
原始尺寸: 几十微米
期望细度: 100nm
样品量: 4g
后续分析: 粒度分析
其他要求:
解决方案:
所选机型: 微型行星式球磨机 Pulverisette 7 加强型
配置: 80ml 氧化锆研磨罐+1.0mm 氧化锆研磨 球
转速: 650rpm
分散剂: 酒精
研磨时间: 6h
最终细度: 100nm
实验说明:
1、由于珍珠粉的特殊性质,不适宜使用过高的转速对其进行研磨。根据多 篇文献中对珍珠粉的球磨参数,选择 650rpm 转速,用 1.0mm 氧化锆研磨 球进行长时间研磨。
2、每个研磨罐放入 2.0g 珍珠粉,80g 研磨球以及 30ml 酒精作为分散剂, 研磨参数设定为研磨 15min 暂停 30min 来控制研磨体系内的温度。
3、在研磨 4 个循环后暂停取样,使用激光粒度仪测量其粒度分布。
4、继续研磨 20 个循环。测量粒度分布,发现其大部分颗粒粒径均降低到 0.1μm 以下,达到要求。 5、激光粒度仪因为其测量方法本身的限制,对接近量程下限的颗粒测量 准确性欠佳,建议客户后续再使用 SEM 或 DLS 等方法对颗粒进行更准确的表征。
实验图片 (粒度报告)说明:
研磨 1h 后粒度分布:
研磨 6h 后粒度分布:
由于粒径过小,粒度仪计算后的结果为 D10 和 D50 值都为 0,从图表中可 看出 85%样品的粒径小于 0.1μm。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
