问题Q
粘度测量实验中,是不是样品的粘度比较大的,要用大一点的容器;粘度比较小的,可以用小一点的容器?装样品的容器的形状和大小对旋转粘度计的测量有无影响?
建议A
01原因解析
对于旋转粘度计而言,无论是测相对粘度还是绝对粘度,样品容器对测量值都有影响,只是影响的程度不一。
如果测相对粘度,容器对测试结果有影响。所测的粘度值跟杯子和转子的直径有关系,选定转子后,杯子的直径越大对粘度的影响越小,只是程度大小与样品本身的流变特性相关。此时,需要注意尽量保证转子在容器正中间,样品量能够达到规定的转子浸没刻度,且每次使用同样规格的上下直径一致的样品容器。理论上需要有一定的直径和高度,以满足转子的浸没深度,和避免杯壁影响。
如果测绝对粘度,则转子要采用DIN或ASTM标准的固定配套转子和样品杯(诸如:ULA、SSA、DIN等适配器),不能更换,这样可以确保转子与容器壁的间隙保证在标准的要求内,进而保证样品是理想层流而不会产生涡流、湍流等效应。
对于样品的测量粘度大小,则跟容器选择无关,一般建议的原则是粘度大的样品用直径小的转子,粘度小的样品用直径大的转子。
02应用建议
盛样容器的形状和规格大小关系到待测的样品量,进而可能影响测量所得的粘度值,尤其是使用同轴圆柱型或圆盘型转子的标准型旋转粘度计。事实上和测量时的很多条件都有关系,例如是不是用随机带的转子保护腿等。常用的旋转粘度计,例如Brookfield系列,在操作手册中均有详述,一般都建议使用500mL或600mL烧杯。此时,可视作转子距离样品杯的杯壁无穷远,杯壁不会对测量产生任何不良影响。当测试环境实在无法使用500mL或600mL烧杯,则同种样品,测量粘度时务必使用同样规格的样品容器,以减小相对误差。即便如此,由于样品的流变特性复杂又往往不可尽知,该种情况下所测的样品粘度值,一般只建议做内部的自行参考或监管,不能保证和其他条件下同种样品的粘度值能够进行理想的数据比较。至于使用厂家标配的相关适配器,则请严格遵照适配器的操作说明执行。
需要特别强调的是,当使用标油测量并标定仪器的时候,务必装上转子保护腿,且使用600mL烧杯。详情参阅:温故篇 - 正确认识护腿。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
