样品名称: 树苗、木质
所属领域: 农业/生物
原始尺寸: <8mm
期望细度:<1μm
样品量: 3g
其他要求: 尽可能细,粒度均匀,分散性较好
解决方案:由于样品本身尺寸较大,如需将样品研磨到 1μm 以下,建议先使用告诉旋转 粉碎机预粉碎,再使用行星式球磨机湿法研磨至纳米段。
所选机型: 可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14 加 强型
配置: 12 棱不锈钢转子 + 冲击环 + 0.2mm 梯 形穿孔的冲击环专用筛圈
转速: 10,000rpm
研磨时间: 30s
最终细度: <200μm
实验说明:
1、为避免温度对样品产生影响,我们设定 P-14 转速为 10,000rpm。
2、为提高研磨后样品的细度,筛圈上的箭头标识向下放置。
3、仪器运行后,通过进料漏斗匀速加入样品,样品可顺利通过 0.2mm 筛 圈,且无筛圈堵塞现象。
4、将粉碎后的样品收集,用于行星式球磨机研磨使用。
5、由于样品质量很轻并呈干性,在高速旋转切割的过程中比较难处理,所 以先用液氮将样品脆化 15 分钟,再加入 P14pl 研磨
实验图片说明:
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
