问题Q
某油墨行业的客户反映,用粘度计测试样品的粘度时,测试结果显示两样品的粘度相差不大,但实际在生产工艺上使用时,喷涂量就差别很大,是粘度测试不准?还是样品发生了变化?
建议A
原因解析
针对以上问题,我们要引入两个概念:牛顿流体和非牛顿流体。牛顿流体不受剪切率(与转速有关)的改变而改变,而非牛顿流体就比较复杂,不同的剪切率下有不同的粘度值,甚至还与测试(剪切)的时长有关,而恰恰绝大多数流体都属于非牛顿流体。
基于以上的理论,客户的问题就不难解释了。油墨属于非牛顿流体,在不同的转速下会表现出不同的粘度,在客户描述中,粘度的测试均采用单点测试,即单一转速下的粘度测试。此时可能两个不同样品的粘度相差不大,但在实际应用上,喷头的剪切率与测试时粘度计采用的剪切率并不一致(往往相差还很大),两个样品粘度发生了不同步的变化,导致最终喷涂效果的差异巨大。
应用建议
采用博勒飞粘度计LVDVNX、SSA、Rheocalc T、TC550MX温控系统,对不同的样品做不同转速下的流变曲线,找到对应工艺上的粘度点,从而预测哪些油墨符合粘度使用标准,哪些油墨不符合。
具体操作:使用博勒飞LVDVNX粘度计主机,配合软件 Rheocalc T和SSA适配器、TC550MX温控系统。
1. 设置恒温40℃,编辑程序从5RPM开始测试,间隔10S采集一个数据,运行60S;
2. 设置在前一个步骤增加5RPM,间隔10S采集一个数据,运行60S;
3. 设置一个循环节,第二步到第二步,循环10次(具体次数可根据实际需求调节)。
设置好的程序如下显示:
测试结果:
由图可知,Y1和Y2样品在30~45RPM的条件下粘度非常接近,但在低于一定转速和高转速的条件下粘度值则差异较大。若工艺上对应的转速很低或者很高,品控标准就不能用30~45RPM的转速下来测定粘度评定材料是否合格。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
