利用CTX质构仪测定宠物食品的硬度
前言
宠物食品是专门为宠物提供的高档动物食品,要求营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及宠物的喜好度等要求。不同宠物,其食物硬度是不同的,对刚断奶的动物,食物颗粒硬度应尽量软;对于成年动物,为了减缓牙菌斑和预防牙石,应鼓励其咀嚼,使之食用硬度较大的食物。另外,不同类别的宠物,例如猫和狗的食品的硬度差别大。
本案中,利用Brookfield CTX质构仪对颗粒宠物食品样品进行硬度测试,以综合评估其配方差别。
方法与结果
1、设备及样品
仪器:CTX质构仪
附件:TA-AACC36探头
软件:Texture Pro 软件
测试类型:TPA压缩
目标值:形变量
测试样品:不同类冻干主粮
2、方法与结果
测试探头以0.05mm/s的测试速度向下运行,当探头开始接触样品,且负载达到触发负载100g,此时质构仪开始记录数据中。随着探头继续下行,负载值逐渐增大,直至达到设定的形变量后,探头开始按照设定的速度向上运行,直至回复至初始位置,直至测试结束,保存数据。分别测试了三个样品ABC的质构特性,将数据绘制成曲线如下图所示。
3结果分析
可以看出,通过对绘制的质构特性曲线进行分析,即可得到硬度的数据,以指导新产品的研发或批次产品的质量控制,以得到口感最佳的产品。
阅读20次
最新动态
当前位置: 东南科仪 动态 利用CTX质构仪测定宠物食品的硬度
