研究
在雪上竞速项目中,制约运动员取得优异比赛成绩的因素除了运动员自身体能素质与竞技技巧外,运动中的行进阻力是影响运动员成绩的最主要因素。减小雪板与雪面之间的摩擦阻力则主要通过滑雪板基材机械处理和对滑雪板进行打蜡处理实现。在雪板上涂上薄薄的雪蜡可以减少雪板与雪面之间的摩擦,也可以保护雪板表面免受磨损和氧化
近现代对冰雪表面摩擦学的研究认为,在冰雪表面存在1层水膜或准液态水润滑层,避免与冰雪表面直接接触,从而减小了冰雪表面的摩擦系数。滑雪板板底材料的亲疏水性也会影响摩擦,如图1(a)所示,亲水性的滑雪板(θ<90°)表面倾向于与水结合,增大滑雪板与雪面之间的粘附力,从而与雪地摩擦力增大;疏水性的滑雪板(θ>90°)则有利于减小毛细吸力。Shimbo等证明滑雪板与雪面之间的摩擦系数随着滑雪板表面的疏水性增强而降低。增加滑雪板表面的疏水性可以改善毛细吸力,减小滑雪板表面与雪面之间的粘附力。如图1(b)所示,雪板表面粗糙度对摩擦系数的影响,发现在3℃的环境温度下,粗糙表面的摩擦系数较小,而在−2℃时,摩擦系数随着粗糙度的增加而略有增加。
图1.(a)雪/冰粒与滑雪板基接触形成水膜的粗略图(左:θ<90°的亲水表面,右:θ>90°的疏水表面);(b)摩擦系数与粗糙度关系图
发现
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是目前最常用的滑雪板材料。UHMWPE是一种半晶体聚合物,具有较长的聚合物链,典型的分子量在3×106~12×106g/mol,UHMWPE具有独特的摩擦学特性。滑雪板表面的处理方法可以分为两种:一种是对滑雪板表面的结构进行处理。括石磨和钢刮,石磨是公认的滑雪板处理方法(滑雪板工厂通常将此方法应用于新生产的滑雪板)。通过石磨,滑雪板表面可具有微观的纳米结构,滑雪板的粗糙度也会发生改变,如图2(a~c)所示,滑雪板表面因此也会具有不同程度的疏水性。另一种方法则是在滑雪板底部打上1层薄薄的雪蜡。蜡是由烷烃(石蜡)或(全)氟碳化合物组成的特殊蜡质。尤其是含氟雪蜡在现今的滑雪比赛中非常受欢迎,因为它们能够增加滑雪板表面的疏水性,如图2(d)所示,降低毛细吸力,从而减少雪板与雪或水之间的粘附力。
图2. 不同的石磨方法制备的滑雪板表面:(a)Mantec,(b)Tazzari和(c)Wintersteiger;(d)不同处理表面的接触角比较
雪蜡可以使得滑雪板更疏水,从而减少雪面与滑雪板之间的摩擦,也可以保护雪板表面免受磨损和氧化,是滑雪爱好者享受滑雪乐趣和运动员提高比赛成绩必不可少的一部分。此次,我国作为冬奥会主办国,国家大力发展冰雪运动,冰雪运动基础设施日趋完善,同时越来越多人开始关注冰雪运动,加入冰雪运动,冰雪运动中的科技元素-雪蜡也应该得到更多的关注。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
