样品名称: 米粉
所属领域: 食品
原始尺寸: <2mm
期望细度: 粉末状
样品量: 3 份
后续分析: 砷元素检测
其他要求: 具体细度无要求,但需要研磨后成粉末状,增大表面积
解决方案:鉴于样品属性(较脆且有含糖分),我们建议采用旋转粉碎机处理样品
所选机型:可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14加强型
配置:12棱不锈钢转子+冲击环+ 0.2mm 梯形孔径的冲击环专用筛圈 / 0.08mm 梯形孔筛圈
转速:16,000rpm
研磨时间:2min
最终细度:<50μm
实验说明:
1、为避免温度对样品产生影响,我们设定 P-14 转速为 16,000rpm。
2、为提高研磨后样品的细度,筛圈上的箭头标识向下放置。
3、仪器运行后,通过进料漏斗匀速加入样品,样品可顺利通过 0.2mm 筛圈,且无堵筛圈现象出现,处理更大量的样品亦是可行的。
4、换用 0.08mm 的筛圈,匀速添加样品,样品均可顺利通过筛圈,分散状态良好,收集样品,粉末流动性佳,未发生焦糊。
5、实验研磨 3 份样品,研磨腔温度保持在 20℃上下,能够避免放热对后续检测产生的影响。
6、该样品切割粉碎后分散均匀流动性良好,实验时为了避免样品在研磨过程中物理性质改变,加样速度较慢,实际操作时可以适当提高加样速率 来获取更高的实验效率。
实验图片说明:
样品原始尺寸及形态
10-2 样品过 0.08mm 筛圈后状态
10-3 号样品过 0.08mm 筛圈后状态
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
