据统计我国人均年消耗纸巾约为6000克纸巾早已融入我们生活的每一个场景无论是擦手、擦脸还是擦桌子都离不开纸巾但面对市面上众多的纸巾很多人却不知道该怎么选今天小编斥巨资为大家带来4大品类的纸巾测评希望大家看过之后不会再那样“纸”迷茫
此次测评不对纸巾的吸水性,柔韧性,细腻程度做比对,只从添加剂残留角度分析纸巾的清洁度。
第一部分:纸巾
卫生纸大多是再生纸,原料五花八门来源复杂,一般都是纤维材料混合原生木浆回收浸泡重新制浆,再脱油脱墨漂白制成,这一系列过程使卫生纸里面不可避免的残留一些对人体有害的物质。根据国家制定的卫生标准,每克卫生纸上含有的细菌菌落总数只要小于等于600就是合格的。而纸巾纸只能使用原生纸浆制造,不允许使用废纸等再生纤维原料制造,并且每克纸巾纸上的细菌菌落总数必须小于或者等于200才符合使用标准。所以,从干净卫生的角度大家尽量不要使用卫生纸擦嘴哦!
实验部分
待测液制备:将60×60mm纸巾样品浸泡于40mL纯水(纯水的表面张力:72.8 mN/m)中,搅拌10 s后静置5 min,再次搅拌10 s,去除悬浮杂质并静置10 min后即为待测液。
实验仪器:采用KRÜSS表面张力仪K100检测待测液的表面张力值。
结果与讨论
本测评中对六个品牌中的抽取式纸、卷纸和手帕纸进行了探究,结果如图1 所示。绝大多数纸巾表面张力值大于70mN/m,接近于纯水,说明绝大多数纸巾中不含有或含有少量添加剂。与其他纸巾相比,4号抽取式面巾纸表面张力值较低,表明该纸巾中添加剂含量偏高,纸巾清洁度较差。与此同时,2号和4号卷纸,以及6号手帕纸的表面张力值低于65mN/m,纸巾中含有更多的添加剂。第二部分:棉柔巾
棉柔巾是以棉、粘胶等纤维为原料,经水刺等非织造工艺加工而成的非织造布(无纺布),水刺为物理加工过程,即棉花经高压水刺,直接成布,因没有额外成分添加,对易敏感肌肤和婴幼儿非常友好。
虽然棉柔巾没有额外的成分添加,但生产过程中还是没法完全避免添加剂的存在。比如在水刺过程中,原棉需要经过脱脂和漂白,才能保证成品的高洁净度。或者有的厂家为了达到增白赠艳的效果,添加一些荧光增白剂等。另外,棉纤维种植的过程中,为了防止害虫的侵害有可能会使用农药,虽然在棉纤维后续的生产加工过程中会去除农药,但仍然存在农药残留的风险。
以上这些添加剂直接接触皮肤会产生很多危害,尤其是敏感肌或者婴幼儿皮肤等。此次还是基于ASTM D1331标准来进行对棉柔巾添加剂的残留情况进行测试。
结果与讨论
以七个品牌作为常见棉柔巾的研究对象,其清洁度探究结果如图2所示。从图中可以看出,棉柔巾表面张力值均低于纯水,证明棉柔巾中均含有不同程度量的添加剂,含量顺序为:D<B<C<F<E<G<A。A棉柔巾表面张力值最小,添加剂含量最高。
小结
无论是卫生纸,抽纸,还是棉柔巾,国家都有严格的制造标准。这些添加剂,属于制造工艺的一部分,有明确的使用量,正规厂家制造、质量合格的生活用纸,虽然并不会影响人体健康,但我们要做到心中有数,在有条件的情况下,尽量选购更安全的产品。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
