湿度”- Humidity
湿度,表示空气干湿程度。即空气中所含水汽多少的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中水蒸气的重量占蒸汽总重量(体积)的百分比,则称之为蒸汽的湿度。人体感觉舒适的湿度是:相对湿度低于70%。
加湿 - Humidification
而加湿就是把原来没有水分的东西沾上水。在冬天干燥的天气里,由于人体所需必要的水分得不到满足,就会使身体抵抗力下降,很容易生病,所以就需要加湿。而空气加湿机与空气加湿器就是为这种加湿而诞生的产物。加湿就是往干燥的空气里增加水粒子,从而提高空气中的湿度。其形式可分为两个大类:水加湿和蒸汽加湿。
水加湿
属于等焓加湿。有湿膜加湿,高压喷雾加湿,高压微雾加湿,汽水混合加湿等。还有一种为喷淋。
蒸汽加湿
属于等温加湿,有电极加湿,电热加湿,干蒸汽加湿等。
相对湿度用空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比的百分数表示,通常取整数。
空气湿度在许多方面有重要的用途,在大气学、气象学和气候学、生物学中它主要是理论中的一个重要值。
BINDER的部分箱体系列则配备了主动加湿系统。
不同系列产品的湿度控制性能参数:
①CO2培养箱的湿度控制范围为50%RH ~ 95%RH
②恒温恒湿箱KBF-S ECO的湿度控制范围为10%~80%RH ±1.5%RH
恒温恒湿箱KBF-S的湿度范围为20%~80%RH ±1.5%RH
——1μS/cm~ 20μS/cm软水
——水温5 ~ 40℃。
③恒温恒湿箱KBF的湿度范围为 10%~80%RH <±1.5%RH
光稳定恒温恒湿箱KBF P/LQC的湿度范围为 10%~-80%RH ±1.5%RH
恒温恒湿箱KMF的湿度范围为 10%~98%RH <±2.0%RH
——供水压力1 ~ 10bar
——1μS/cm ~ 20μS/cm软水
——水温5 ~ 40℃。
其他产品系列的加湿则采用水盘加湿法:
分为单水盘和双水盘加湿两大类
正常情况在温度不变的情况下一般不需要进行除湿控制。
但当开展温变实验时,由于温度降低,此时湿度升高,需要维持原来的设定湿度值。需要进行除湿控制。
BINDER设备可提供两类除湿方案:
①机械制冷除湿:使用制冷小蒸发热交换进行除湿精确控制;
②电子制冷(半导体)除湿的方式:除湿控制使用电子控制除湿。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
