Scan 50 pro
带扶手的手动菌落计数器
符合人体工学
货号 435 055
Scan 50 pro 是一款带扶手的手动菌落计数器,它先进的人体工程学设计可以帮助用户改善工作姿势,保护视力和听力。它能在提供菌落对比照明的同时保护用户的视力。另外通过USB端口它还可以确保数据可追溯性。
-培养皿 (Ø 55-90 毫米), PetrifilmTM, MCmedia PadsTM, Compact DryTM easyPlateTM, 过滤膜
-Dark Field 2(2代暗场技术):间接LED照明技术
-HandPad扶手:符合人体工程学的扶手
-CSV格式(ExcelTM)或文本格式(WordTM)数据可由USB、LIMS导出
适用于所有培养基类型
Scan 50 pro是一款手动菌落计数器,适用于所有培养基类型:培养皿(从Ø 55-90毫米),PetrifilmTM,MCMedia PadsTM,easyPlateTM,过滤膜…计数通过简单的触摸按压完成,结果就会被记录。你可以从0计数到1999 CFU。
菌落对比照明:
Dark Field 2 (2代暗场技术)
Dark Field 2(2代暗场技术)是一个间接照明系统,强度可调。光反射器可以将光反射到所有区域,避免产生直射光或阴影。这使得在培养皿表面,培养基中间和培养皿边缘的所有菌落都显而易见。保护用户的眼睛不会受到直射光的影响。
Scan50 标准光源
pro光源
可调节灵敏度的触摸表面
使用 Scan 50 pro 进行计数非常直观: 通过触觉脉冲与声音或发光信号相结合,可以直接触摸培养基表面进行计数。
人体工程学设计
音效
•9种不同的音效和耳机插孔,工作时不会打扰同事
光源
•光源可覆盖所有菌落
最佳工作姿势
•配有放大镜(可选配件)的斜阅读面,扶手
•可有效预防肌肉骨骼疾病
左右对称设计
•两侧都有计数按钮,左右手都可操作
•HandPad扶手,可180°旋转,还可以启动机器
HandPad扶手
Scan 50 pro配备了一个HandPad扶手,这是一个基于人体工程学设计的便捷扶手。只需一个动作,它就可以滑到机器的任何一侧,并启动机器。计数时它可以让手臂休息,从而预防因设备不合适和姿势不佳引起的肌肉骨骼疾病。
由于机器两侧都有计数按钮,所以可满足右撇子和左撇子用户的工作需求。
易于清洁和消毒
为了保持工作站清洁, 玻璃和光滑的扶手是可以拆卸的。
易于消毒, 确保工作站完美的卫生环境。
可追溯性
可以通过USB, LIMS,将计数过程中记录的数据以电子表格或文本格式导出,从而节省时间。这样就避免了重现结果时可能产生的错误。您也可以连接条形码阅读器进行数据传输。
应用
Scan 50 pro菌落计数器用于食品,环境,制药,化妆品,兽医行业和公共研究机构。
质保
只需将保修卡寄回,Scan自动菌落计数器即可享受3年免费保修期(配件和人工)。
经验分享丨博勒飞粘度计测试数据的对比说明
客户案例分享|Alpha MOS电子鼻在食品饮料行业的应用
精彩回顾 | 东南科仪携手Logan参会2023中国药学会工业药剂学大会
精彩现场 | 英国罗维朋携手东南科仪举办PFXi系列全自动色度仪用户交流会
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
