Q:粘度计测试过程中,粘度测量值不稳定或波动大,在什么时候读数为佳?
A:在实际使用粘度计进行样品测量时,经常会遇到测试过程中样品的粘度测量值可能处于一个不稳定或持续波动大的现象,此时对于一些新用户而言,往往不知道该如何判断何时读数?或者该如何进行下一步的后续处理?
一般是什么原因导致会出现这种现象?
样品本身流变特性的非牛顿性,导致样品受剪切时粘度随之发生一定范围的读数变化。
如波动很大,则也有可能是转轴/转子弯曲或仪器内部感应器损坏或其信号传到线路上有污垢,使信号时强时弱。
测试时什么时候读数为佳?
粘度读数时间,一般建议以行业规定或者客户要求为准。
某些情况下,如果对于样品的测试条件未做具体要求,可以考虑更改诸如转子或转速等,以便观察新测试条件下的粘度测量值稳定度是否会有所改善。
对于某类样品(触变性等)而言,一般建议采取相同的测试时间以及读数时间。
对于某类特定的测量系统(T型转子的升降支架等),一般建议采集多点粘度数据后再进行平均,以平均值作为评估某些特殊样品的代表粘度。
经验分享丨博勒飞粘度计测试数据的对比说明
客户案例分享|Alpha MOS电子鼻在食品饮料行业的应用
精彩回顾 | 东南科仪携手Logan参会2023中国药学会工业药剂学大会
精彩现场 | 英国罗维朋携手东南科仪举办PFXi系列全自动色度仪用户交流会
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
