BINDER CO2培养箱用于
细胞培养
操作指南
细胞培养(cell culture)是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。细胞培养也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术。不论对于整个生物工程技术,还是其中之一的生物克隆技术来说,细胞培养都是一个必不可少的过程,细胞培养本身就是细胞的大规模克隆。细胞培养技术可以由一个细胞经过大量培养成为简单的单细胞或极少分化的多细胞,这是克隆技术必不可少的环节,而且细胞培养本身就是细胞的克隆。细胞培养技术是细胞生物学研究方法中重要和常用技术,通过细胞培养既可以获得大量细胞,又可以借此研究细胞的信号转导、细胞的合成代谢、细胞的生长增殖等。
培养的环境及条件因素
01 无菌环境
02 合适的温度
一般哺乳类与禽类细胞在体外培养的适宜温度是37~38℃,不适宜的环境温度会影响细胞的生长。细胞对低温的耐受能力要强于对高温的耐受能力,在低温下,细胞的代谢活力及核分裂能力降低。若温度不低于0℃,虽然细胞代谢受到影响,但无损伤作用;25~35℃时,细胞以缓慢的速度生长;但若被置于40℃数小时,则不仅不利于细胞生存、生长,甚至可导致其死亡。
03 适宜的渗透压
04 气体环境与pH
细胞的体外培养需要理想的气体环境,氧气、二氧化碳是细胞生存的必要条件。氧气参与细胞的三羧酸循环,为细胞生存、代谢与合成提供能量;二氧化碳既是细胞的代谢产物,是细胞生长的必需成分,又与维持培养液的pH有关。大多数细胞适宜的pH范围往往是7.2到7.4。在开放式培养中,以5%的二氧化碳气体比例为宜。
设备背面的连接图
(1b)设备电源插头接口(230 V AC )
(2) 低压外部供电插座
(3) 零电压报警输出 DIN 插座
(4) 模拟输出 DIN 插座(4-20 mA)
(5) 以太网接口
(6b) 设备保险丝 T10 A(L)250 V AC,用于 200 - 230 V 设备
(7) 设备保险丝 T10 A(L)250 V AC,用于 200 - 230 V 设备
(8) 设备插头应力释放装置
(9) 用于 N2 的快插连接口
(10) CO2 的快插连接口
(11) O2 的快插连接器口
安装准备条件
1、气体连接:DN6快插接头,供气压力2bar(29psi),最大不超过2.5bar(36psi).
2、气体纯度:99.5%
3、水的类型:5-40℃的软水
4、电源:1N 10A 200-230V 50Hz
特别特点:可以高温干热灭菌:本设备可在 180 °C 至少两小时的自动热空气灭菌。
BINDER CO2培养箱的操作
RP1: C150(E1、E2)、C170(E3、E7)
Figure: Overview controllerRP1
控制器警告和状态指示灯:
MB1: CB210 、CB160(E6, E6.1)
BCW: CB60、CB160、CB220
RD4: CB-S
MB2:CB、CBF
常见故障排除:
1、 气体(N2、O2、CO2)压力低报警。 解决方法,检查供气减压阀压力是否满足设备关机状态下2bar正常供气压力;检查进气过滤器。
2、 无水报警。解决方法,检查进水水袋或者进水桶的水量。
东南科仪祝大家中秋节快乐!
和泰Benchmark 系列纯水/超纯水系统
德国耶拿元素分析仪助力阴极铜中微量硫含量测定
KRUSS表界面技术在锂电池行业的应用
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
