Lovibond色度标准
色度标准介绍
比色测量是通过与固定的颜色代表的一系列标准进行比较的颜色分级技术,目前广泛应用于产品的颜色评估。对于多种产品类型,一系列经典色标被用于色度控制并作为颜色规格的表达方式,长久以来,许多惯用的分级色标已经被视为行业标准并延用至今。
Acid Wash Colour色度标准(ASTM D848)
广泛应用于工业芳香烃的质量测量,例如苯、甲苯、二甲苯和经提炼的溶解的石油。
仪器型号: PFX195
仪器型号: 2000系列比色计
ADMI 色度标准(美国标准方法2120 E)
ADMI是由美国染料制造商协会指定,采用了频谱色度规模或三色的方法,得到样本的色度值。ADMI通常应用于有色流动液体,以Pt-Co/Hazen/APHA/Hazen为单位。
仪器型号: AquaTint
AOCS-Tintometer色度标准(AOCS Cc 13b, the Wesson Method; AOCS Cc 13j)
罗维朋RYBN色标的红色和黄色改良版,用于脂肪油、油及衍生物;AOCS-Tintometer色度标准的色度仪与罗维朋红色色标不同。
仪器型号:PFX995, PFX950 & PFX880
仪器型号:AF710-3
ASBC 色度标准
美国啤酒色度分级标准;根据等式ASBC = 0.375 EBC Colour + 0.46,EBC色标的衍生物。
仪器型号:PFX195
ASTM色度标准(ASTM D 1500,ASTM D 6045,ISO 2049,IP196)
按照16种标准玻璃折射性和染色性,石油产品按等级从0.5最轻的颜色到最黑的8.0标准单位。
用于各类润滑油,取暖用油,柴油和石油蜡。
仪器型号:PFX195
仪器型号:石油比较器,AF650
仪器型号:2000系列比色计(测量范围有限)
Barrett色度标准
从无色到褐色的树脂、紫胶和沥青产品是按Barrett色度标准分级。测量钴氯化物、氯化铁和在盐酸下溶解的钾铬酸盐的一系列溶液。
仪器型号:2000系列比色计
β胡萝卜素(BS 684 Section 2.20)
直接测量β 胡萝卜素百万分之几的含量。
中国药典(CP)色度标准
中国药剂溶液,划分为五个色彩:黄绿色(YG1 - YG10);黄色(Y1 - Y10);
橘黄色(OY1 - OY10);橘红色(OR1 - OR10);红褐色(BR1 - BR10)。
仪器型号:PFX195
叶绿素A&B(美国石油化学学会发表)
直接测量叶绿素A、B中油含量占百万分之几。
仪器型号:PFX995,PFX950,PFX880
Dichromate Index色度标准(DGF C-IV 4d discontinued)
油和脂肪的色度类似重铬酸钾溶液。
仪器型号:2000系列比色计
Dyed Aviation Gasoline色度标准(ASTM D 2392)
ASTM D 2392 用于将汽油染色后的颜色辨识,以便于分类。罗维朋的玻璃过滤器可识别红色、蓝色、绿色、棕色及紫色染料的最高和最低限。
仪器型号: 2000系列比色计
EBC色度标准(Analytica)
由国际酿造协会和欧洲酿酒厂协议指定,颜色有浅黄色到棕红色,示值从2-27。应用于啤酒、麦芽汁、焦糖及类似有色液体。如待测样品超出量程(如浓缩物或糖浆),可将样品稀释,使读数范围符合标准范围。
仪器型号:PFX195
仪器型号:EBC3000系列比色计
仪器型号:2000系列比色计
FAC色度标准(AOCS Cc 13a)
经美国油类化学家学会油脂分析委员会审核,用于深色油品及脂肪、牛油等。FAC色度标准将26个标准色彩划分为5组:第1组颜色较浅油脂(1, 3, 5, 7, 9);第2组以显著的黄色为主(11, 11a, 11b, 11c);第3组深色油脂(13, 15, 17, 19);第4组较深颜色油脂,以显著绿色为主(21, 23, 25, 27, 29);第5组以红色为主的深色油脂(31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45)。
仪器型号:PFX195
仪器型号:FAC 3000系列比色计
Gardner色标(ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10)
用于浅黄到红色的油品和化学品,包括树脂、清漆、干性油、脂肪酸、卵磷脂、葵花油和亚麻籽油。
测量范围1-18单位,1为最浅,18为最深。Gardner色度标准在1963年已经被通用;罗维朋光学干扰滤光片也可用于早期1953年和1933年的版本。
仪器型号: PFX995, PFX950 & PFX880
仪器型号: PFX195
仪器型号:Gardner 3000系列比色计
仪器型号: 2000系列比色计
Haemoglobin Content of Blood色标(Harrison’s Method)
通过比较预先校准的标准稀释血液,测量血液中血红蛋白的含量。
仪器型号:2000系列比色计
Hess-Ives 色度单位(DGK F050.2)
基于利用红、绿、蓝/紫色光谱色度测量透明液体的测量范围,在一个Hess-Ives色度单位上减少了3%的偏差。用于化学品及表面活性剂。
仪器型号: PFX195
Honey Colour (Pfund Equivalents)
将蜂蜜分级,从淡黄色、琥珀色到深红色,以mm Pfund为单位。美国农业部以Pfund 为色度标准,制定了对萃取蜂蜜颜色分级标准。
仪器型号:2000系列比色计
ICUMSA Colour 色标(ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9)
以一个特定浓度值(糖度值)、420nm白糖和560nm深色或其他较浅颜色产品为标准,按等级划分过滤糖溶液颜色的色度标准。
仪器型号: PFX880/S
仪器型号: PFX195
International Fruit Juice Union (IFU) 色标
欧洲发达国家指定的测量果汁色度标准,专门应用于黄色/琥珀色,如苹果、梨和白葡萄。
测量范围1-25单位.
仪器型号:2000系列比色计
碘色标(DIN 6162)
稀释特定碘溶液颜色由黄色到棕色,测量范围1-500单位(1最浅色,500最深色)。应用于欧洲国家的溶剂、增塑剂、树脂、油和酸性油脂。若测量值为1或更小,则采用Platinum-Cobalt单位。
仪器型号:PFX195
仪器型号: 2000系列比色计
IP单位(IP 17方法B)
应用于浅色产品如汽车燃油、白酒或煤油,测量范围由水白(0.25)至标准白(4.0)。
Klett色标(蓝色滤光片KS-42) (AOCS Dd 5标准方法)
与LAS同样适用于清洁剂及表面活性剂。
仪器型号:PFX195
Kreis值
比色测试,用于油品及脂肪的氧化酸败度的质量控制,采用Lovibond红色色度。
该测试已制定,使经过处理的样品颜色强度降低到罗维朋红色单位5或更小,由浓度和光程长度确定。Kreis值是一个简单的方程罗维朋红色色度的单位,测量范围由浓度及光程长度确定,5 - 10%的重复性。在使用此检测方法时,在早期阶段会氧化变质;新鲜脂肪和没有在无氧条件下保存的油脂会有明显的反应。
仪器型号:PFX995
仪器型号:Model F
Lovibond® RYBN 色度标准(AOCS Cc 13e, AOCS Cc 13j,ISO 15305, MS 252: Part 16, IP17 方法A)
基于84个经精确校准的有色玻璃滤光片,包括红色、黄色和蓝色,从去饱和到完全饱和划分。样品颜色是经三原色与中性过滤片结合,由一个定义的Lovibond RYBN单位设置。可组成数百万的组合,所以有可能可测量任何样品的颜色;广泛应用于测量油脂、化学品、医药和糖浆。
仪器型号: Model F
Maple Syrup
对于maple syrups色度标准有两种说法,一种说法说是由美国农业部批准的,另一种是说由佛蒙特州农业部指定的。
仪器型号:2000系列比色计
Paint Research Station (PRS) 色度标准
起初该色度标准只用于清漆,现今也按等级划分测量范围。
仪器型号:2000系列比色计
Pt-Co/Hazen/APHA 色度标准(ASTM D 1209)
以特定浓度的Pt-Co稀释发的清澈、浅黄色溶液定义,浓度范围从0(浅色)到500(深色)。改色标广泛应用于水质分析,也用于清油、化学品、石油产品,如甘油、增塑剂、溶液、四氯化碳、石油醇等。
仪器型号: PFX195
仪器型号: 2000系列比色计
Rosin – 法国(Bordeaux) 色度标准
少量松香分级,包括10个标准尺度-特级水晶,水晶,7A,6A,5A,4A3A,2A,Y,X—为松香样品直接比较。
仪器型号: 3000(树脂)系列比色计
仪器型号:Rosin Cubes
Rosin – 印度色度标准
少量松香使用
仪器型号:3000树脂系列比色计(印度)
Rosin,US Naval Stores (ASTM D 509)
Rosin,US Naval Stores色度标准是评估松香颜色质量最常用的方法。包括15个色度标准,颜色由黄到橙红色,赋值—XC(最浅色),XB,XA,X,WW,WG,N,M,K,I,H,G,F,E,D(最深色)。FF是为深色木材使用的一种特殊附加等级。官方认可的色度标准是由有色玻璃和松香直接对比得出。
仪器型号:PFX195
仪器型号:3000系列(树脂)比色计
Rubber Latex Film 色度标准(ASTM D 3157, ISO 4660, MS 1359: Part 5, BS1672)
测量橡胶乳胶膜的范围:1~16.
Saybolt Colour (ASTM D 156, ASTM 6045)
Saybolt色度标准用于分级浅色石油产品包括航空染料、煤油、石脑油、白色矿物油、烃类溶剂和石油蜡等。
测量范围-16(最深)至+30(最浅),测量范围是通过比较三个滤光片计算得到。
仪器型号:PFX195
Series 52 (Brown) 色度标准
Series 52色度标准包括了23琥珀色/棕色玻璃系列,罗维朋比色计在美国众所周知,52系列色度标准应用于酿造和蒸馏行业。EBC色度标准已经在很大程度上取代了欧洲啤酒分级标准,但它仍然应用于美国威士忌和啤酒制造行业,也适用于糖溶液和糖浆。
仪器型号:PFX195
仪器型号: (Series 52)
仪器型号: 3000系列比色计Series 52(布朗)
仪器型号: 2000系列比色计
Tanning色度标准
国际社会皮革组织和化学家的官方方法SLC119测量栲胶颜色。
仪器型号:Tanning色度计
USP美国药典色标
USP色标测量溶液范围A~T.
仪器型号:PFX195
仪器型号:2000比较系列
黄色指数(ASTM E 313)
主要由XYZ三坐标计算样品在日光下的黄度.
仪器型号:PFX195
简介- 色度标准和光谱资料
当标准的色度标准不适合特定的应用范围,建议用Colour Spaces色度标准。这种测量方式更为灵活,是指定测量颜色差异的方法。
X Y Z 三刺激值(x y Y值)
X Y Z 三刺激值由x+y+z = 1 x = X/(X + Y + Z) y = Y/(X + Y + Z) z = Z/(X + Y + Z)计算得到,x和y的值能在x y坐标中精确的测量物体颜色,由色度空间决定。
CIE L*a*b*色标
运行中a轴从绿色变为红色时,b轴由黄色到蓝色,L轴从黑色到白色运行. 由于L*a*b*是一个三维图,可测量两点之间各个方向的色差。
L*C*h 色标
L*,C*(色度)和h(色调角)是从下面的公式计算得出:L* = L* C* = ÷(a*2 + b*2) h = 反正切(b*/a*),其中h是指从积极的反时针方向*轴的角度。
CIE u’v’Y 色标
在u’ v’色度坐标内,可推导预测出两个不同物体、颜色不同的色差幅度。X和Y坐标使图中任何位置的色差得到相同的外观区别。
Delta E色差
Delta E色差是用接近1.0的感知色差DE表示的。
透光率
透光率会在特定波长下发生不稳定的变动。
吸光率
吸光率在特定波长下的全谱。
光密度
与透光度呈10的对数。
广州:天河北路华庭路4号富力天河商务大厦1506-07(510610)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358
传真:020-83510388
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029
传真:010-62238297
上海:延安西路1590号增泽世贸大厦10楼E室(200052)
电话:021-52586771/72/73
传真:021-52586778
杭州:杭州市文二西路1号元茂大厦613室(310012)
电话:0571-88068711,88068722
传真:0571-88068733
成都:高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041)
电话:028-68597087/88 13981772689/13281837316
传真:028-68597089
西安:陕西省西安市朱雀大街132#阳阳国际B座21106室 (710061)
电话:029-62221598 13609200891
传真:029-62221599
Email:dongnan@sinoinstrument.com
http://www.sinoinstrument.com
