梅特勒-托利多电位滴定仪 G10S 助力三元正极材料的残碱含量的测定
2018/09/03   下载量: 12
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目
参考标准
首先是它会影响涂布,表面的碱性氧化物含量太高吸水所致,会在匀浆过程中容易 形成果冻状;增加了不可逆容量损失,同时恶化循环性能。表面的 Li2CO3 在高电压下分解,是电池胀气的主要原因之一,从而带来安全性方面的隐患。
方案下载
配置单
方案详情
4. MT 电位滴定仪样品准备及电极清洗
1) 过滤后的滤液倒入 100ml 的烧杯中。
2) MT G10S 滴定仪中型号为 DGi115-SC PH 电极 电极,用去离子水润湿。
3) 将烧杯中的滤液抽取 10ml 倒入测量杯中,再加入 30ml 的去离子水,将测量杯安装在滴定仪 G10S 的滴定台中。
5. 开机测试: 开机测试:
1)G10S 开机,20ml 的滴定管准备就绪。
2)滴定剂:0.1mol/L 盐酸。
2)将 DGi115-SC PH 电极打开电极帽,插入滴定容器中。
3)按照仪器内置设置的方法,开启业内喜爱的一键滴定功能,快速方便得到测试结果。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 正已烷的浓缩蒸馏,引发 EYELA 旋转蒸发仪全套系统的选购原则及方案
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 梅特勒-托利多电位滴定仪 G10S 助力三元正极材料的残碱含量的测定
