方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 颜料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | * |
水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3 种。水溶性涂料是以水溶性树脂 为成膜物,以聚乙烯醇及其各种改性物为代表,除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子 水性树脂等。
涂料一般为粘稠液体或粉状物之,可以用不同施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能行程粘附牢固、具有一定强度、连读的固态漆膜,赋予涂物以保护、美化和其他预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,一定要经过流体这个阶段,所以流变性能是涂料的一项重要性能。流变性能不仅包括粘度,而且包括弹性和塑性,当仅讨论流体流动规律时,可以近似用粘度理解流变性能。实际生产中涂料最主要的流变参数是粘度,如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工的时候要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
