方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | * |
阿贝折光仪可以测定出光在照射入物质时所形成的折光率,从而判定这个物质的某些情况,只要是测定类的仪器都会不可避免的会受到各种因素的影响而导致测量结果产生一定的误差,因此我们在使用测量仪器时不能忽略这些误差的,要考虑进去的,以保证测量的准确性。影响阿贝折光仪的因素包括光波长、温度、空气压力等,不同的影响因素所造成的误差是不同的,在进行测量时应提前考虑周全,并且有应对之法!小编就本文讨论一下影响阿贝折光仪测量误差的两大因素--光波长和温度。
光波长对阿贝折光仪测定的折光率的影响,光波是指波长从 0.1mm 到大约 0.1wm 波长范围内的电磁波。而这种电磁波的波长有长有短,不同长度的波长对于折射率是有影响的,波长较长的话折射率较小,波长较短的话折射率较大。而我们在进行折射率的测定时使用的光源一般为白光。而白光的话会产生色散现象,也就是当白光经过棱镜和样液发生折射时,不同波长的折射程度不一样,折射后分解成为多种色光。而这些多种色光会妨碍视线对于明暗分界线的辨别,从而产生测量误差。为了消除这一障碍,阿贝折光仪进行了特殊的设计,即在观测镜筒的下端安装了色散补偿器,便可以很好地解决了这个问题。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
