方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | * |
浸渍后的湿态上胶纸进入上胶机的烘箱后,在干燥加工中要同时完成两个过程:一是溶剂与低分子挥发的蒸发过程;二是树脂分子继续进行一定程度的缩聚过程。前者是物理变化过程,后者是化学变化过程。干燥完成后,应达到上胶纸内只残留很少的挥发物成分和具有与压制成型工艺相适宜的一定可溶性树脂流动程度。干燥过程的实质,是载热体的传热和载湿体的传质的相互不断转化的过程。干燥介质将热传递给浸有树脂胶液的湿物料上。湿上胶纸表面湿份汽化,并通过表面的气膜向气流主体(循环的热空气)扩散。与此同时,由于上胶纸表面湿份汽化的结果,使上胶纸内部的湿份以气态或液态的形式向表面扩散。不断循环的干燥介质即是载热体又是载湿体。
很多 PCB 生产厂家使用的是 binder 烘箱,binder 烘箱提供可靠的烘干和杀菌功能,以及精确的热贮存条件;使用自然对流的电子控制式 APT-line 内腔预热技术;烘箱温度范围:从环境温度以上 5°C 到 300°C;ED 烘箱采用 DS 控制器,烘箱带 0 至 99 小时整体式计时器,烘箱数字式温度设定,binder 烘箱精度为1°C;单斜坡函数;烘箱独立的可调温度安全装置,烘箱 2 级(DIN 12880),烘箱带有可视温度报警器;烘箱通过背后带有通风瓣的排气管(直径 50 毫米)和前面的通风滑板调节通风量;烘箱 2 只镀铬搁架;烘箱115 升或以下的箱体可叠放;binder 烘箱用于通讯软件 APT-COM.烘箱数据控制系统的 RS422 接口。binder烘箱广泛应用在制药和化工工业、生物技术、医药、高等院校、科研机构、食品行业和材料测评等行业。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
