方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | * |
对于高效电能存储,锂离子电池起着核心作用。该电池能量密度高、重量轻,长久以来对于固定式存储可再生能源、以及汽车或电动车应用领域而言均为zui佳选择。应用领域也因其存储量高而不断扩大。但是,如果超过规范运行,其高能量密度和高功率密度同样意味着潜在危险。此外,其可在保持高电量的同时实现尽可能长的使用寿命。
为了在变化条件下,确定各个电池单元和模块的使用寿命和功率,作为领先的技术服务企业 TÜV SÜD 将对各个电池部件进行极端硬度测试。用于汽车或消费领域的锂离子电池的电池单元和模块都须经过测试。在 BINDER 出品的环境模拟箱或低温培养箱中,将在不同温度范围内检测电池单元和模块的温度耐受性并进行寿命分析。进行寿命测试时,将确定部件循环的季节老化特征,以及在变化的环境影响下的老化特征。此时,通常采用性能的 70% 和 80% 之间的值作为参考值。在寿命检测(标准安全包 A)中,部件将在不通电的情况下经受交替的温度考验,通过该方式模拟循环的季节老化。该设备配有第二台紧密贴合的独立可调的温度安全装置,能使检测箱在不通电的情况下处于工厂预设的 120°C 温度下,并防止其过度升温。控制器限定为 120°C,为该项安全措施提供了保障。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
