方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | * |
纺织产品纤维含量分析是纺织品理化性能检测的重要指标之一。为了探讨卤素干燥法用于快速检测纤维成分的可行性,采用对比试验的方法分析了卤素干燥法对测试结果和测试时间的影响。
试验结果表明,试样质量的变化对卤素干燥法测量纤维含量误差的影响小于 0.1%、环境湿度的变化对卤素干燥法测量纤维质量误差的影响小于 0.0010g;卤素干燥法和烘箱干燥法的测试结果之间的差值小于l%;卤素干燥法的重复性标准偏差(Sr)为 0.016,再现性标准偏差(SR)为 0.053,测试结果没有出现离群值;卤素干燥法测试两组分纤维样品,纤维含量测试差值在-0.1%~0.2%之间,节省时间最多
达 718.3min
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
