润滑脂粘度测定
2018/11/13   下载量: 6
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析
参考标准 *
润滑脂属于典型的非牛顿流体,润滑脂的粘度和流变学特性在一定程度上决定了润滑脂的使用性能。润滑脂的流变特性直接影响润滑脂工作过程中表现出的摩擦磨损性能、轴承启动性能、振动噪声等性能,与轴承流失、漏油、泵送流动性等使用性能密切相关。大量的研究和实践表明,在润滑脂的生产制备过程中,基础油粘度、稠化剂种类、稠化剂含量、温度和添加剂、制备工艺、纤维结构等因素均会对润滑脂的粘度和流变学特性产生影响。
方案下载
配置单
方案详情
锥板粘度计适用于微量样品的粘度测试,测试所需样品体积仅为 0.5-2.0 mL(具体的样品量
与所使用的转子型号相关),可有效节约测试成本;锥板粘度计使用锥形转子及配套的样品
杯,可以计算精确的剪切率和剪切应力,得到jue对粘度;样品杯中内置 RTD 温度探针,通
过外接循环水浴,可实现测试过程中样品温度的控制和测量;由于样品量很少,可快速恒温,
有效提高测试效率。TC-650 AP 循环水浴系统的控温精度zui高可达 0.01℃,为粘度测试提供
准确及稳定的温度条件。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 珍珠棉热熔胶粘度检测方案
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 润滑脂粘度测定
