方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果蔬汁类及其饮料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | * |
实验室中可使用 EYELA DRC 程序冻干装置,除湿量 4L、容量 30 L、三层隔板(规格: 24cm×24cm )上均可放置物料托盘,预冻隔板温度为-40℃、一、二次干燥中隔板温度可随时间从-40℃ → +30℃范围内设定,冻干结束后可使进行氮气保护防止物料氧化,实验数据通过记录仪输出便于数据管理及样品共晶点的确定。
中试实验及半成品加工可使用 EYELA FD-550P 程序冻干装置,除湿量 10L、三层
隔板上均可放置 362cm×452cm 的物料托盘、冻干面积 0.48 ㎡。预冻隔板温度为
-35℃、一、二次干燥中隔板温度可随时间从-35℃ →+ 40℃范围内设定,同样冻干
结束后可使用氮气保护防止物料氧化。实验数据通过记录仪输出便于数据管理及
样品共晶点的确定。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
