气相色谱在酒品风味研究中的作用
2019/03/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 白酒
检测项目 营养成分>风味品质分析
参考标准 *
为了开发一种监测白酒中风味物质的可靠方法,采用配备自动进样器和FID 的8860GC 进行分析。图1 显示了100 μg/mL 浓度下系统获得的10 种标准化合物和1 种内标的典型色谱图。
方案下载
配置单
方案详情
图1显示了100 μg/mL 浓度下系统获得的10 种标准化合物和1 种内标的典型色谱图。
图2、图3 和图4 是不同香型的中国白酒样品中主要成分分析的示例色谱图。系统对醇、醛、有机酸和酯类物质均实现了优异的分离度和峰形。如图2 所示,乙酸乙酯、乙缩醛和甲醇基本实现了基线分离。甲醇具有强极性,容易拖尾,但在此方法中,其峰形尖锐且对称。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 材料凝胶时间的测定
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 气相色谱在酒品风味研究中的作用
