方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 无 |
用途 在帮助清洗碟子的洗碟机中使用 方法 1 测试设备 仪器主机:DV3T 流变仪 弹簧扭矩:HB 转子:HB-3 速度:5, 10, 50, 90, 130, 170, 210 和 250 RPM 温度:室温 (70°-72°F)
用途
在帮助清洗碟子的洗碟机中使用
方法 1
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HB
转子:HB-3
温度:室温 (70°-72°F)
测试方法
我们使用的是一个安装了 Rheocalc™软件的 Brookfield DV3THB 流变仪来进行自动控制和数据采集。我
们将样品置于 600 毫升烧杯中,在室温下 70-72°F 进行测试。使用浸入其沉浸标记的 HB-3 转子。进行三
次试验以确保可重复性。每次试验都在样品上的一个新部位进行。图 1 分析得出的代表数据显示:洗碗机
用洗涤剂的粘度随剪切率增大而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量
程范围内,处于 10~100%全量程扭矩之间。请注意这三条曲线相重叠,显示可重复性良好。
图 1:23°C 时的环氧树脂固结
粘度与转速
方法 2
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HA
转子:SC4-27 转子,带 13RPY 样品杯
附件:小量样品适配器、TC-550AP 可编程冷却水浴
速度:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 和
220 RPM
温度:25°C
测试方法
小量样品适配器可以与各种 Brookfield 粘度计和流变仪一起使用。在应用例子中,我们使用的是一个安装
了 Rheocalc™软件的 Brookfield DV3THA 流变仪来进行自动控制和数据采集。将小量样品适配器的水浴
夹套直接浸入 Brookfield TC-550AP 可编程冷却水浴中,以此来保持测试温度 25°C。
测试三个不同的样品以确保可重复性。用注射器量出 10.4 毫升样品并将其注入样品杯中。小量样品适配器
是一款很有价值的附件,尤其是如果您想使用比所需样品量少得多的样品来执行第一种测试方法,此附件
就特别有用。图 2 显示的是来自分析结果的代表数据。
图 2 表明洗碟机用洗涤剂的粘度随剪切率增加而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测
出的结果都在量程范围内,处于 10~100%扭矩之间。结果可重复。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
