方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
买音响首要考虑因素是音质,每个人都追求舒服的音质。小编教你如何判断音响的音质好坏? 1、清晰度:美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个字都能听得清; 2、丰满度:中、低音充分,高音适度,有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的 混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就 会显得干瘪无力,也谈不上丰满;
粘度计在音响密封性的解决方案
会显得干瘪无力,也谈不上丰满;
3、亲切感:就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体
会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远;
4、平衡感:指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调与相位的正确。立体
声的左右声道一致性好,声像正常。如果声像有时有偏移又不够协调,那就算不上是好的音质;
5、环境感:声音的空间感好,给人逼真的感觉,用身临其境来形容好的音质是zui恰当不过;
6、响度:在响度方面,好的音质听起来是适宜、舒服的
音响的密封性,直接影响播放音质
除了材料成本和品牌影响的作用,还有什么是影响音响音质的关键因素呢?居然是胶水,音响的密封是用
胶水来粘合的,所以胶水的粘度对音响密封性影响非常大,直接音响播放音效。
音响密封性与胶水粘度有关?
音响零件是指组成机械和机器的,包括功放、周边设备、扬声器(音箱、喇叭)调音台、麦克风、显示设
备等等加起来一套。音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等的不可分拆的单个制件,其制造过程一般
不需要装配工序,如轴套、轴瓦、螺母、曲轴、叶片、齿轮、凸轮、连杆体、连杆头等,是音响中的基本
单元。那么音响零件用什么胶水好呢?
TCL 音响胶水的选择:
知名企业 TCL 音响生产采用的是 PVC 塑料胶水。依据 PVC 溶剂和溶质的溶化原则jing制而成的,专为解除
PVC 材料难粘问题研制而成的塑料 PVC 多用胶。具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高
弹性、无刺激气味、固化物无毒等众多优点;单组份、具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、
耐油和无白化等优良特性;固化后具有优越的耐久性和电气特性,强韧,高低温耐久性,对待粘接基材不
要求做特殊表面处理便可获得优异的粘接效果。
用于各种聚氯乙烯(PVC)材料,对各种木质、纤维质基材,(如各种木板、胶合板、纤维板、纸板、布料
等材料)的粘合和胶合,也可用于 PVC 过塑上光材料、PVC 壁纸、混凝土等材料的粘接,是现在zui新型装
饰装潢、装饰板作业、包装行业、无线电音响行业、家具生产等理想的胶粘材料。
推荐 BROOKFIELD 胶水粘度检测方案
东南科仪工程师给 TCL 推荐的是 BROOKFIELD RVDV2T+TC550AP。
BROOKFIELD DV2T 粘度计的优势:
l 特别推荐功能完善、操作简便的实验室粘度计,5.7 英寸全彩色触屏显示,可同时测量粘度、温度及
配合 BROOKFIELD 所有功能扩展附件使用
l 自动回零及范围转换,超限警报,编程控制定时测量,数据比较屏幕显示等功能。随机附带的 PG Flash
软件实现自动化操作
l 200 种转速选择,USB PC 界面提供可选的电脑控制和程序步骤状态,自动收集数据功能,可连接
Rheocalc T 软件(标配)进行数据分析,亦可直接打印输出。标配 PG Flash 软件可连机下载客户自
定义程序测试
l 屏幕直接显示粘度、力矩、转速、温度、百分计标度及转子编号
l 内建 RTD 温度探头实时监控样品温度
l 新功能,选配 Rheocalc T Software 可连机实现自动控制
BROOKFIELD TC550AP 恒温水浴的优势:
l 独立动作, 不需要连接自来水
l 控温范围-20℃~+150/200℃, 操作简便
l 可容纳 600ml 烧杯, 粘度计可直接在水浴上进行测量
l 内建循环器可实现外部循环。程控式机型可通过 Rheocalc(DV-Ⅲ+)或 Rheovision(PVS)软件实现自
动温度控制
l 所有控制器都采用可旋转底座安装方式,用户可以调节位置到zui佳观察角度
l 多语言选择,内置中文菜单
l 全彩色触摸屏界面
BROOKFIELD 粘度计在粘度检测行业中具有 80 多年的历史,是世界粘度检测专家,行业的标杆。东南科
仪是 BROOKFIELD 的独家代理。生产行业中通常使用 Brookfield 粘度计来检测控制产品粘度。
BROOKFIELD 粘度计jing度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用 BROOKFIELD 粘度计可以jing准
的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国 BROOKFIELD 是全qiu粘度计的泰斗,发明了全qiu第yi台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标
准。80 年的生产经验,使得 BROOKFIELD 的名字在粘度测量和控制领域成为jing确的代名词。BROOKFIELD
粘度计已成为行业标杆,市场占有率达 70%以上。BROOKFIELD 粘度计质量稳定可靠,jing确度高,重复
性好。通过jing准的 BROOKFIELD 粘度计测量后,可以jing确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到ji致。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
