方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 粘度测量中的爬杆效应(包轴效应)?如何处理 |
爬杆效应是高聚物具有粘弹性的表现之一。对于粘性流体,由于离心力的作用,液面将呈凹 形(左图);与粘性流体不同,盛在容器里的高分子液体(粘弹性流体),当这种样品中放 入转子旋转时,没有因为惯性作用而甩向容器壁附近,反而环绕在棒附近,出现沿棒向上爬 的“爬杆”现象(右图),这种现象称为韦森堡效应,法向应力效应,又称“包轴”效应。
出现这一现象的原因是这种高分子物料具有弹性,由于高分子流体在流动中形成各向异性结
构而产生的:在旋转时具有弹性的大分子链会沿着圆周方向取向并出现拉伸变形,从而产生
朝向轴心的压力,离轴越近的地方剪切速率就越大,故法向应力越大,相应的,高分子链的
弹性恢复力就越大,于是使得液体沿轴向上挤,就出现了爬杆现象。
什么是粘弹性流体?有粘性液体和弹性固体的特性。
粘性液体:受力,流动,产生永久性形变
弹性固体:受力,变形,去除外力,形变恢复
粘弹性流体:受力时产生形变,去除外力,形变部分回复,受力时间越长,形变恢复部分越
少。
爬杆效应的不利后果及其克服办法:
1、 爬竿效应对于高分子溶液而言是正常的,只要分子量达到一定数必然要爬竿,这也是高
分子溶液弹性的体现。用普通粘度计来测量时由于爬杆现象,得到的数据经常是大于真实的
粘度值,同时这类物料实际又是假塑性剪切变稀的,因此对这类物料的特性经常使测试者感
到困惑。
2、 要想克服爬杆效应的方法:
针对这类物料,不能采用同轴圆柱体转子,zui简单的方法是采用 RST-CPS 锥板流变仪,根据
物料的粘度范围选用 CP25-1 或 CP50-1 转子,可以先做一下剪切率扫描,得到基本的流变曲
线,然后根据情况确定zui后的测量条件,一般建议采用低剪切率进行测量。如下图所示,一
个聚合物在不同聚合条件下的流变曲线。从曲线可以发现,该物料是假塑性流体,经过实验
也发现具有触变性,zui后确定在较低剪切率(该样品采用 8 S-1)的条件下进行测量,可以
获得稳定可靠的粘度值,给生产工艺的确定提供了可靠的实验数据。
对于粘弹性体或凝胶类样品(高分子聚合度高,浓度高)来说,采用锥板流变仪不断线性增
加和降低样品受到的应力和剪切率方法,可以从一定程度上限制内部结构的弹性回复对数据
造成不一致的麻烦,因此使用 RST 流变仪是更适合该样品的测试,具体测量的条件:可以采
用剪切率扫描进行流变曲线测试,或者选用一个比较低的剪切率(0-20 S-1)进行一段时间
的测量,再取平均值。
现截然不同的结果(用户样品出现溅胶现象,外来样品却能正常生产)。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
