方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 3招轻松搞定金属化材质包装色彩管理 |
颜色和包装在品牌的成功中扮演着重要角色,金属化基材是当下的流行趋势。金属化基材品质好,强度和保护效果更好,因此深受消费者青睐。但对于印刷厂而言,金属化基材不但昂贵,还会带来颜色控制方面的挑战。 很多厂商都有完善的纸质产品工作流程,但还是深陷金属化基材的泥潭。反光表面千差万别,没有一劳永逸的方法。
今天我们要讨论其中的奥秘,您也可以将金属化基材纳入到您的产品中来。
处理金属化基材时,印刷厂常犯的以下三个错误:
1使用0/45°仪器测量
0/45°仪器适合传统纸张和薄膜上的颜色数字化,不适合反光表面。0/45°仪器采集与入射光成45度角方向的反射光线,因此无法读取所有方向反射光线的表面。如果读取,得到的也可能是几乎黑色的结果。
油墨浓度也让问题更复杂。一旦开始添加油墨,就会采集光线。油墨透明度对光线采集量有影响。如果有两种不同配方,在纸张上可以得到相近的结果,但金属化基材则会呈现不同结果。
0/45设备无法有效测量镜面反射表面
2先印刷白色,几乎不进行颜色控制,然后在顶部涂覆油墨
为了提供一致的颜色基底,白色油墨的涂覆方式必须可重复、均匀。如果在顶部涂覆油墨前未测量白色油墨,斑点及其他导致白色油墨覆盖不均匀的缺陷可能无法被察觉,使得顶部涂覆颜色的测量结果不一致。
要控制所有生产批次和位置的一致性,您必须实现稳定和均匀的白色油墨不透明度。
3视觉评估
对反光表面进行视觉评估几乎不可能。包装朝向一侧时,颜色可能看上去可接受,但转一个方向或朝向阳光,颜色就会改变。您可能认为合格,但是品牌商和消费者会跟您在一个方向上查看颜色吗?zui终颜色与货架上的配套包装匹配吗?
控制金属化基材上的颜色无需彻底更改工作流程,
换一些工具也许就行!
管理反光表面的颜色有三种zui佳方法:
1选择积分球式仪器
不同于0/45°,积分球可以捕捉所有表面反射的光线,完成精确测量。
另一个好处是既可以测量包含镜面反射(SPIN –捕捉所有反射光线,完成颜色的精确测量),也可以测量排除镜面反射(SPEX –排除光泽成分,结果近似0/45°)。
大多数人选择测量包含镜面反射,可以提供zui大反射比和zui佳一致性。不过,现代积分球式设备可以执行两种测量,提供更大灵活性和更多计算结果。
爱色丽Ci64便携式积分球分光光度仪
适用于金属化基材表面的包装工作流程
2建立数字化标准
如同纸张上的传统油墨,用数字代表颜色可以消除误解。将标准数字化后,可以在所有地点执行生产对比。
建立一致的标准后,可以使油墨配方合理化并安装直接印刷型油墨,使油墨配色师无需补偿印刷差异。评估流程一致性也变得更简单,因为如果每次提供相同油墨,那么差异可能只来自生产过程。
3集成软件来监控和控制流程差异
在颜色工作流程中使用X-Rite ColorCert或X-Rite Color iQC之类的软件,可以更好地监控、跟踪和校正流程波动。客户或品牌所有者有时会设置公差和临界值,您也可以添加自己的参数,轻松识别deltaE变化。
以数字方式监控颜色差异,
可以识别、跟踪、量化和预测颜色偏移。
使用软件也可以更彻底地了解金属化基材。
l 把捕捉白度测量作为测量流程的一部分,定义和控制底涂和印刷白色。
l 遮盖度测量可以决定油墨在黑色和白色表面上的呈现方式,这对于金属化基材很重要。
l 油墨强度测量可以决定问题所在。颜色差异?薄膜厚度产生的强度偏移?这比仅测量密度本身更有效。
l 通过比较包含镜面反射和排除镜面反射测量值来调查光泽水平。现代积分球式仪器可自动捕捉包含镜面反射和排除镜面反射数据,您可以使用软件来比较数据,评估光泽水平。
上图展示的是包含镜面反射(上)
和排除镜面反射(下)测量结果
金属化基材很常见,也会持续流行。
以上三条反光表面颜色控制指南可以帮助您
减少浪费提高竞争力!
想要了解更多适合您的色彩管理解决方案
您也可以直接联系我们!(爱色丽金牌代理:东南科仪)
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
