2020 版药典预稿黄原胶粘度测试
2019/08/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 2020 版药典预稿黄原胶粘度测试
黄原胶( Xanthan gum) ,又名汉生胶,是由野油菜黄单胞杆菌( Xanthomnas campestris) 以碳 水化合物为主要原料( 如玉米淀粉) 经发酵工程生产的一种作用广泛的微生物胞外多糖。它 具有独特的流变性,良好的水溶性、对热及酸碱的稳定性、与多种盐类有很好的相容性,作 为增稠剂、悬浮剂、乳化剂、稳定剂,可广泛应用于食品、石油、医药等 20 多个行业,是 目前世界上生产规模zui大且用途极为广泛的微生物多糖。
方案下载
配置单
方案详情
黄原胶作为一种性能优良的生物高分子材料,在药物制剂方面具有较强的应用潜力。黄原胶
有良好的黏合作用,可与淀粉、壳聚糖、槐豆胶等多种辅料配伍制备不同黏度、硬度、溶出
速率的缓释片,对水溶性与非水溶性药物都适宜,解热药、镇痛药、抗炎药、维生素类等药
物都可与黄原胶混合制备缓释片。
黄原胶浓度多少是适合的呢?可以与黏蛋白作用,进而起到生物黏附作用,如果较高的黏度
会使患者感觉不适。通过超声预处理黄原胶溶液,破坏黄原胶分子结构,既可以促进其与黏
蛋白反应,又能降低其黏度,提高患者的顺应性。所以药物研究中,对于黄原胶的粘度测试
是很有必要的,对于影响到药物药效药性起到关键因素之一。
根据 2020 版药典预稿中,黄原胶的粘度测试方法如下
取水 250ml,置烧杯中,调节低螺距型搅拌器或磁力搅拌器的转速为每分钟 800 转,边搅拌
变缓缓加入本品 3.0g(按干燥品计)和氯化钾 3.0g 的混合物,继续搅拌 10 分钟,边搅拌边用
 44ml 冲洗烧杯杯壁,停止搅拌,快速振摇烧杯,使烧杯上的颗粒完全浸入溶液中,调节
温度至 25±1
继续以每分钟 800 转搅拌 2 小时(搅拌过程中可适当旋摇烧杯,以避免样品分层,每次旋摇
时间控制在 30 秒内,如供试品难以混合均匀,可适当延长搅拌时间)作为供试品溶液。
取供试品溶液适量,置桶内直径为 25mm,外筒直径为 27mm 的同轴圆筒旋转粘度计中,内
筒浸入样品的深度为 42mm,以内分钟 18 转的转速或 1.885rad.的角速度(或选择适宜的测
试条件,使剪切速率为 24),依法测定(通则 0633 第三法 1),在 25时的动力粘度应不
小于 0.6Pa.s
推荐测试粘度计
BROOKFIELD 同轴圆筒形粘度计,满足测试要求型号为 RVDV2TSSA,SC4-18 转子、TC-550MX
可选配带审计追踪功能软件。
该粘度计优势在于
1)带嵌入式温度探针的标准样品杯,可以直接测量样品的温度
2)用于控温的恒温循环水浴
3)小量样品适配器具在指定的剪切率下进行准确粘度测量
东南科仪du家代理的博勒飞粘度计 DV2T,粘度测量标杆,,畅销全shi界。现货供应,价格实
惠,技术服务,免费测样,完善的售后服务。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 欧洲连续流大咖的zui新成果:未来实验室
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 2020 版药典预稿黄原胶粘度测试
