方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 航空航天在高低温交变气候箱的研究方案 |
11.6 日,第十二届中国国际航空航天博览会(简称中国航展)在珠海正式开幕!据悉,本届航 展将是中国航展迄今规模zui大的一次。此次中国空军、陆军同台亮相船舶系统企业携海上防务展 品参展,中国航展的展品结构首次实现,“陆、海、空、天、电”全领域覆盖。
航空插头是连接器的一种,源于军工行业,故得名,简称航插。航空插头是连接电气线路的机电
元件,因此其自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。正确的选择和使用航空插头是
保证电路可靠性的一个重要方面。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连
接或断开电路的作用。提高航空插头的可靠性首先是制造厂的责任。
航空插头经常被应用到各个不同环境中,为确保性能的稳定,满足在各个复杂恶劣的环境中应用
的需求,它的环境性能十分重要。不同环境下对航空插头的不同要求。
温度、湿度、酸碱、振动和冲击性、液体浸渍等都会对航空插头的性能和使用寿命产生很大影响。
温度是表示物体冷热程度的物理量,不同季节、不同地域环境温度都不一样,它可改变物体的物
理状态,会对航空插头的效能产生很大影响。为确保连接器的高效能,要求它的内在金属组件要
在一定温度内能保持物理状态不发生改变,因此规定要求它承受的温度范围是-60 度-200 度。
在连通两个组件后,电流经过时会产生热量,温度会上升,这是工作温度,一般情况下,工作温
度和环境温度相加在 200 度范围内,是可承受的温度范围。
湿度是表示大气干燥程度的物理量。水会对金属组件产生腐蚀性,还具有一定的导电性,可降低
绝缘性,而在一定温度下在一定体积空气内,湿度越高说明空气中水汽越多,从而就会影响连接
器的性能,因此连接器的组件材质要求一定要选择水影响zui小的,并规定在 40 度左右的温度、
90%-95%的相对湿度中连接器必须至少要能正常工作 96 小时。
盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,当温度在 35℃,盐液浓度在 3%时,会对
物体产生很大的腐蚀,尤其是金属材质的组件,从而会影响航空插头的电气性能。为避免在盐雾
环境影响它的电气性能,要求它能在特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中至少连续工作 48 小
时。
振动和冲击常常会影响连接器的电接触可靠性和坚固性,通常在生产过程中会根据相关参数模拟
振动冲击的环境来检验它的性能,提高电气性能。
液体浸渍就是将物体浸泡在液体内,周围水分比较大,作用时间比较短,但是这种方式却是检验
物体密封性zui好也是zui常用的方法。为确保航空插头使用性能的可靠性和保持所连通组件的电流
连续性,通常会根据应用对象不同、应用环境。
如何使得航空插头可以符合不同环境条件的电气性能要求呢?
推荐德国 Binder MKFT 系列高低温交变气候箱。带湿度调节的 BINDER 环境模拟箱。BINDER
MKFT 系列环境模拟箱针对温度快速变化的情况而设计,扩大了低温范围,且配有湿度调节功能。
即使是复杂的环境测试,该模拟箱以其快速的冷却速度、超高的精度和功率储备也能应对自如。
MKFT 系列高低温交变试验箱的工作温度范围非常广,从 -70 °C 至 180 °C。此外,其湿度
范围为 10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度。而且数字显示可精确到 0.1 度和 0.1%。
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节。此外,还为样品准备了可编程的冷暖保护功能。
环境模拟箱的观察窗具备加热功能,且配有 LED 内部照明。通过 MCS 控制器可以激活 4 个
零电压开关触点。
采用创新内腔预热技术的环境模拟箱
BINDER 环境模拟箱采用获得专利的 APT.line™ 内腔预热技术。该技术基于独一无二的加热系
统,其可确保环境模拟箱内部均匀的温度分布。同时“Advanced Preheating Technology(先
进预热技术)”还能实现极短的恢复时间。与 Binder MKFT 系列环境模拟箱一 APT.line™内腔
预热技术也被用于大多数 BINDER 环境模拟箱。通过该技术,即使装满时也能保证长期稳定运
行。
具有湿度调节功能并扩大了低温范围的 BINDER MFKT 系列高低温交变试验箱可提供不同版
本及不同内部容积。该试验箱完美适用于动态条件下的材料检测工作。其不仅可应对复杂的温度
情况,还能调节湿度。除了采用创新技术外,BINDER 环境模拟箱的操作舒适度也非常高。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
