ESS 质谱系统测试用于呼吸中12C/13C 尿素测试
2019/08/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目
参考标准 ESS 质谱系统测试用于呼吸中 12C/13C 尿素测试
13C - 呼吸测试 – 如此称呼, 是因为此测试利用 13C 标记底物在某些条件下经历特定目标化学键的断裂,释 放出 13C 如 13CO2 此 13CO2 经过一段时间后,在呼吸中被排出,它是由于以下结果而产生 的: • 生理功能 - 胃排空 • 代谢紊乱 - 如: 脂肪吸收不良,乳糖不耐受 • 细菌感染 - 如: 肠道细菌过度增长; 幽门螺旋杆菌感染
方案下载
方案详情
13C - 呼吸测试
放出 13C  13CO2  13CO2 经过一段时间后,在呼吸中被排出,它是由于以下结果而产生
的:
 生理功能 - 胃排空
 代谢紊乱 - : 脂肪吸收不良,乳糖不耐受
 细菌感染 - : 肠道细菌过度增长; 幽门螺旋杆菌感染
溃疡和幽门螺旋杆菌 92% 患十二指肠溃疡的病人,70% 患胃溃疡的病人均感染幽门螺旋杆
菌。
 13C - 尿素呼吸测试可以用作胃幽门螺杆菌感染的检测诊断工具。此测试可用于对患者的初
始筛检测或 ...
 可用于幽门螺杆菌根除治疗的疗效观察
测试原理是什么?
 在胃中...
 尿素 [(NH2)213CO] + 脲酶 (从细菌) 释放 13CO2,从而被血液吸收,然后经肺部,以 CO2
的形式经呼气排出测试呈阳性,若:
 13C - 尿素给药 30 分钟后,呼吸气中 13CO2 的增加 >3500 ppm (即每 1000 份中占 3.5 )
传统方法
l 10 端口的分支管
l 呼吸气制备接口界面 (Nafion 捕集器, 进样环路, GC)
l 参比气体注射器
l 稳定同位素质谱仪
IR-MS (同位素-质谱) 是一种离线技术
 使用 Vacutainers (真空抽血管) 采集样品
 数据解析困难
 需要熟练 (且昂贵) 的操作人员
 样品制备复杂,操作也复杂
传统方法-数据分析
ESS 技术方法
 C12/C13 呼吸测试能以更便捷的方法进行监测
 目标是消除胃肠病学中的前线诊断”, 无需
专业操作人员
 无需进行离线测试 ,提供快速诊断
 显著削减成本,快速获得投资回报
在线 C12/ C13 呼吸测试
 C12/C13 呼吸测试简单
 通过 / 不通过 判断式操作
 响应快速, 可在 1 秒内得到分析数据
l 无需解析数据
l 详细记录患者信息
l 高灵敏封闭型离子源,改善了信噪比,提高了耐污染性
l 加热熔融石英毛细管进样端口将样气直接
l 注射至离子源中。进样端口呈惰性,无气体反应
l 响应时间为 300 ms
封闭型离子源与传统离子源相比:
 在较低温下运行
 具有更高的灵敏度
 更耐污染,维修和维护周期更长
EcoSys 内部组件示意图
毛细管进样端口
毛细管进样端口特点
 采样速率固定在 25 ml/分钟
 一次性管路易于安装
 加热,消除液体凝聚
 坚固耐用
新系统运行建议
 为每个患者储存数据
 系统可安装在移动车上
 电池组件便于仪器在周边病房移动
 平均 3  式测试
 简易报警软件
仪器安装实例
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 康宁万吨级微通道工业化生产装置稳定运行超过 600 天
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 ESS 质谱系统测试用于呼吸中12C/13C 尿素测试
