博勒飞粘度计护腿认识
2019/09/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 博勒飞粘度计护腿认识
设计的初衷 Brookfield 标准粘度计/流变仪的护腿zui初的设计目的在于在使用过程中保护转子(参阅下图)。Brookfield 粘度计的第一个应用是手持粘度计测量在一个 55 加仑鼓形圆桶中的流体粘度。显然,在那种条件下对转 子的潜在损坏会很严重。zui初的护腿设计包括用一个套筒来防止转子受到侧面撞击。早期的 RV 护腿连接 到表盘式外壳上,LV 护腿则是用一个扭转锁定装置连接到转轴罩杯上。
方案下载
配置单
方案详情
设计的初衷
适用的机型
目前,Brookfield 标准粘度计/流变仪的护腿是一个带支架的 U 形金属环,顶部连接到博勒飞粘度计/流变
仪的转轴罩杯上。因为它必须连接到转轴罩杯上,所以锥板型仪器不能使用护腿。护腿用于所有的 LV
RV 系列仪器,但不适用于 HA  HB 系列。护腿为转子而设计,形状如下图所示。由于 RV #2 转子直
径大,RV 护腿要比 LV 条件的界定的护腿宽,两者不可互换使用。
Brookfield 标准粘度计/流变仪的校准需要使用 600 毫升浅型烧杯。LV  RV 系列标准仪器的校准务必加
装护腿。烧杯壁(HA/HB 仪器)或者护腿(LV/RV 仪器)界定了测量的外边界LVRV  HA/HB
转子的转子系数是根据上述边界条件计算出来的。转子系数用于将仪器扭矩(表示为表盘读数或%扭矩值)
换算为厘泊。理论上,如果测量在不同的边界条件下进行:例如,不使用护腿或在一个非 600 mL 烧杯,
则在系数表中的转子系数不能用于绝对粘度的精确计算。边界条件的改变不会改变流体的粘度,但它会改
变仪器的扭矩转换成粘度值。如果新的边界条件下仍使用原来的转子因子,则由仪器扭矩计算出的粘度将
是不正确的。
现实中的应用
实际上,使用 LV  RV 转子组(注意:RV/HA/HB #1 转子不包括在内)中的#1 & #2 转子,护腿的影响
zui大。其他 LV(#3 & 4)或 RV(#3 -7)转子在 600mL 烧杯中,用或不用护腿都可以得到正确的
结果。HA/HB 系列粘度计/流变仪不提供护腿,以减少测量高粘度物料时的潜在问题。HA/HB  #3 ~ #7
转子与 RV 转子是相同的。HA/HB1 和#2 转子和 RV 转子在尺寸上略有差别。尺寸的不同允许 RV
HA/HB1 和#2 转子即使在边界条件不同的情况下,也可使仪器扭矩按相同的比例变化。
有些用户不方便严格按照推荐的步骤,即使用一个 600 毫升的烧杯和护腿。同时,护腿也是一个需要清洗
的部件。在某些应用中,可能无法在 600 毫升的烧杯中将转子浸没到 500 毫升的测量样品。实际上,实际
生产中可以使用较小的容器并卸下护腿。Brookfield 粘度计/流变仪在任何测量环境下都可以得到一个精确
和可重复的扭矩读数。但是,只有转子系数在规定条件下使用,扭矩读数转换为厘泊才是正确的。
在《More Solutions to Sticky Problems》一书中,Brookfield 介绍了一种在任何测试环境中重新校验
Brookfield 粘度计/流变仪的方法。值得注意的是,对于许多粘度计/流变仪的用户而言,真实的粘度值并
不一定比可以天天重复得到的测量值更重要。不改变测量环境的情况下,可获得这个重复的测量值。但是,
我们必须需要知道的是,即使使用 Brookfield 系数,但其边界条件不符合 Brookfield 的规定,则这种类
型的扭矩读数不能转换为正确的厘泊值。
正确认识护腿:
让您的粘度测量更为从容和精确!
粘贴时请保留一个字
护腿是 Brookfield LV  RV 系列标准粘度计/流变仪校验校准的一部分。我们应该了解它的目的和用途,
以及对测量数据可能存在的影响。有了这方面的深刻认识,用户甚至可以改进 Brookfield 所推荐的操作方
法,以适应自身的实际需求。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 化妆品行业色彩解决方案
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 博勒飞粘度计护腿认识
