药物粘度检测方法
2019/09/16   下载量: 2
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 理化性质>黏度
参考标准 药物粘度检测方法
止咳祛痰药可以缓解咳嗽和胸部充血。养阴润肺,化痰止咳。用于肺肾阴虚,干咳少痰,咽干喉痛。止咳 祛痰药为粘液溶解剂,能增加呼吸道粘膜浆液腺的分泌,减少粘液腺分泌,降低痰液粘度,促进肺表面活 性物质的分泌,增加支气管纤毛运动,使痰液易于咳出。
方案下载
配置单
方案详情
方法一
测试设备
仪表:粘度计或流变仪
转矩范围:RV
主轴:YULA-15E
配件:增强 UL 适配器,tc - 550 ap 可编程浴速度:50 60 70 80 90 100 110 120130 140 150 160 170
转温度:22°C
测试方法
我们使用 Brookfield DV3TRV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化仪器控制和数据收录。温度通过与
TC-550AP 制冷器相连的 ULA-EY 水套来调节可编程的浴。我们进行了三次试验来确定可重复性。使用注
射器测量和分发 16ml 进入样品室的物质。在每次试验前,主轴和箱体都进行了清洗,并更换了新材料在
每次试验中使用。
在测试之前,我们至少平衡了样品、主轴和腔室 3 分钟。我们以速度渐变的方式运行我们的测试。使用传
统的 RV 速度,如 50  100 RPM,可以做一个充分的测试类型的材料。然而,由于我们使用的是 DV3T
流变仪,所以我们有能力在多种情况下进行测试的速度。来自分析的代表性数据如图 1 所示。
方法二
测试设备
仪器:DV3T 流变仪
转矩范围:LV
主轴:YULA-15E
配件:增强 UL 适配器,TC-550AP 可编程浴
速度:34567891011121314  15 RPM
温度:22°C
测试方法
我们使用 Brookfield DV3TLV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化的仪器控制和数据采集。温度通过与
TC-550AP 可编程浴体连接的 ULA-EY 水套来调节。我们跑三次试验确定可重复性。使用注射器测量并将
16 毫升的该物质注入样品室。每次试验前都要清洗主轴和箱体,每次试验都使用新材料。我们在测试前至
少三分钟平衡样品、主轴和箱体。我们在一个坡道上进行了测试。
使用传统的 LV 速度,如 3,6,12 RPM 可以对这种材料进行充分的测试。然而,因为我们使用了 DV3T 流变
仪,所以我们有能力在不同的速度下进行测试。代表分析数据如图 2 所示。
 2 说明了品牌 A 和品牌 B 本质上都是牛顿流体。描述了牛顿流体由一个恒定的粘度,不受剪切速率的影
响。在我们的剪切速率范围内,粘度的细微差别是可以的占仪器公差的 1%。图 2 还显示了 A 品牌比 B
牌更粘稠。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 气味分析从电子鼻到质谱:幻想到现实之路
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 药物粘度检测方法
