方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 近红外光谱仪与成品油快检 |
成品油常规实验室检测一直是市场监管部门主要的质量检测方式,在成品油质量监管工作中发挥了重要作 用。但是,随着环保政策的不断变化和成品油标准的频繁升级,常规实验室检测逐步暴露出检测周期过长、 行政资源投入较大、震慑力度不强等突出问题,制约了油品质量监管效能提升,需要进一步提升油品质量 检测能力。
检测能力。
近日,山东省市场监管局在滨州市博兴县举行山东省成品油质量快速检测启动仪式,并正式实施《车用汽
油快速筛查技术规范》等 6 项地方标准(见附件),标准中均采用近红外光谱对油品进行检测。据悉,这
6 项地方标准于 2019 年 8 月 6 日发布,9 月 6 日起正式实施,是全国首个关于成品油快速检测的标准体
系,包含了成品油质量快速检测技术方法和处置规范。2019 年 4 月份起,山东省市场监管局委托省质检
院,在滨州市沾化区政府的全力配合下,开展成品油质量快速检测能力建设试点活动,5 月至 7 月,通过
反复摸索实践和大量实验验证,积累了可复制、可推广经验,逐步规范提炼出油品快速检测技术标准和工
作规范。
在经过技术论证、征求意见、专家评审、社会公示等规定程序要求,8 月 6 日正式发布了 6 项地方标准,
分别是《DB37/T 3636—2019 车用汽油快速检测方法 近红外光谱法》、《DB37/T 3635—2019 车用汽
油快速筛查技术规范》、《DB37/T 3638—2019 车用柴油快速检测方法 近红外光谱法》、《DB37/T 3637
—2019 车用柴油快速筛查技术规范》、《DB37/T 3640—2019 车用乙醇汽油(E10)快速检测方法 近
红外光谱法》、《DB37/T 3639—2019 车用乙醇汽油(E10)快速筛查技术规范》。标准规定的检测指标
覆盖了硫含量、烯烃、芳烃、辛烷值、十六烷值、闪点等环保、安全、质量等重点指标,同时规定了其采
样及快速筛查的明确方法。经大量实验数据验证,快速检测指标的准确性、可靠性也能够达到常规实验室
检测水平。
浅谈“近红外”
HiperScan 近红外 (NIR)光谱仪经特殊设计,特别适用于制药行业分析操作。此系统集成了经验证的参比
数据库,使用户能在数秒时间内快速识别大多数制药业中使用的原料。采用 HiperScan 分析系统,用户可
以超快速地完成令人棘手的日常例行分析;在来料检测区,防止堆积过多的不合格产品,防止占用工作人
员的工作空间。快速分析提高了效率,方便工作人员及时交付工作报告。
MEMS 扫描光栅技术:
HiperScan 的技术采用基于创新的近红外光谱技术。此系统的核心是由位于德累斯顿的弗朗霍夫光子微系
统学会研发的具有专利的 MEMS 扫描光栅技术。MEMS 技术是一种通用的过程应用技术,近红外光照射
待分析物质,能较深地穿透至样品内部,因此无需进行特殊的样品前处理。另外,可检测大体积样品,不
仅仅检测样品表面。被分析物质的特征信号由反射光产生,然后这些携带样品信号的反射光可由光谱仪进
行分析,从而识别原料。QuickStep 软件集成在 HiperScan 分析系统里,首先将采集的光谱与数据库中
的参比光谱进行比较,然后显示鉴别测试的结果。
东南科仪du家代理德国 hiperscan 近红外光谱仪
应用行业
HiperScan 近红外光谱分析仪(制药原料鉴定)
超过 1,100 种原料的验证数据库:固体、半固体/液体、软膏、颗粒、药草。符合 Ph. Eur 8 欧洲药典标准。
仪器自动进行参考标准化。
Hiperscan Finder SD 近红外分析仪(化工原料分析)
对化学工业中所有工艺流程来说,样品特性的监测和质量评估特别重要的。借助 Finder SD 近红外光谱系
统及其功能强大的化学计量模型,能够对样品进行无损分析,快速解决许多存在的问题。仪器采用的用户
友好型分析软件,方便使用者轻松上手,满足各种需求。
Finder SD 近红外光谱仪(食品工业原料分析)
在食品工业中,监测一些化学组分,如脂肪、蛋白质、糖和水的含量是很重要的。采用集成的近红外光谱
系统,可快速分析并持久性地记录生产工艺中的关键参数,可在数秒时间内得到分析结果,它能够对许多
固体、半固体和液体物质进行无损分析,节省大量的时间。
HiperScan 近红外分析仪(农产品分析)
不仅专业的农业机械供应商得益于近红外光谱的使用,产品供应商也可以用近红外光谱分析结果与客户进
行有效沟通,促进成交。采用近红外分析,可以将实验室冗长的分析时间降至低,节省了时间和资金。只
需简单地将近红外分析方法添加至您的农业机械中即可,这种绿色分析方法将成为产品品质提升的一部分。
Hiperscan 近红外光谱仪(粉末无损分析)
Hiperscan 近红外光谱仪(粉末无损分析)是分析众多样品的理想分析工具,无需使用额外的化学品或溶
剂。近红外光被化学键中的分子振动所吸收,特定物质吸收的光与波长有关,因而可以确定各种参数。分
析过程中,无需破坏样品,属于无损分析,是测定水、脂肪、蛋白质、糖等的理想分析工具。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
