方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 代谢测量系统在保健品研发的应用 |
心肺运动试验(CPET)是在一定负荷下检测摄氧量和二氧化碳排出量等代谢、通气指标及心 电图变化,反映细胞呼吸功能变化强调,运动时心肺功能的联合测定。 在做保健品研发、临床与科研,以评估心肺功能,营养代谢,然后制定个性化保健品处方方 案。目前市场上测量运动代谢的产品很多,大部分是静态代谢的测量,对于运动状态中代谢 率测量的方法比较少。
率测量的方法比较少。
代谢测量系统有两种主要配置:混合室和呼吸法(BXB)。混合室系统在气体取样前使用混
合箱将样品分气体调至相对恒定的浓度,而 BXB 系统直接在口处对样品气体进行取样。BXB
系统的一个主要问题是需要将气体信号与流量信号对齐。使用改进的 Medgraphics CPX/D
(Proctor 和 Beck,1996 年),气体和流量之间的延迟时间误差仅能在高呼吸频率下造成 VO2
高达 30%的误差。
TrueOne® 2400 系统使用顺磁性氧气分析仪,不会随时间衰减。氧气分析仪的平均故障间隔
时间(MTBF)为 25 年。 相比之下,大多数来自其他供应商的氧气分析仪必须每 6 个月到
2 年更换一次。传感器 Medics Vmax 使用原电池(电池)氧气分析仪,Medgraphics CPX 使用
氧化锆氧气分析仪。电池寿命不长,氧化锆在 700 摄氏度的环境下工作,在这种环境下,任
何东西都不会持续很长时间。顺磁式氧分析仪在测量氧气方面也比原电池式和氧化锆式氧分
析仪更稳定。
TrueOne® 2400 系统使用 Pat Yeh 博士于 1982 年出版的《应用生理学杂志》上的 Yeh 算法对
Hans-Rudolph 气肿特征进行线性化,并确保流量测量的准确性。
推荐型号:TrueOne® 2400 静态测试法
集成式新陈代谢测量系统,设计紧凑,用于心肺压力测量、热量的间接测量及zui大氧气消耗
的测量,如运动测试、心肺压力测试、运动医学/康复、能量/营养评估及临床鉴别诊断等。
l 超过 20 年代谢测量领域服务经验;产品经权威实验室认证:采用日本 91:218 - 224,2001
标准中通过计算机系统测量气体交换验证吸入及呼出的方法
l 采用 Yeh 算法进行高精度流量校准,30 秒内气体可自动校准,产品坚固耐用;高海拔
区域亦可使用
l 每个系统的在装运前均采用道格拉斯氏气袋方法进行严格验证
l 代谢测量软件:采用 windows 系统,操作界面友好。实时显示 O2、CO2 和流量数据。
l 用户可自定义实时图形及示值;可显示单次呼吸和均值的摘要图及汇总表;完善的文件
系统,结果可直接输出成 EXCEL 表格
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
