培养基配制好后需要立即灭菌
2019/09/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本
检测项目
参考标准 培养基配制好后需要立即灭菌
培养基,是指供给微生物、植物或动物(或组织)生长繁殖的,由不同营养物质组合配制而成的营养基质。 一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)、维生素和水等几大类物质。培养基既是提 供细胞营养和促使细胞增殖的基础物质,也是细胞生长和繁殖的生存环境。 培养基种类很多,根据配制原料的来源可分为自然培养基、合成培养基、半
方案下载
配置单
方案详情
培养基种类很多,根据配制原料的来源可分为自然培养基、合成培养基、半合成培养基;根据物理状态可
分为固体培养基、液体培养基、半固体培养基;根据培养功能可分为基础培养基、选择培养基、加富培养
基、鉴别培养基等;根据使用范围可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基、真菌培养基等。
培养基配成后一般需测试并调节 pH,还须进行灭菌,通常有高温灭菌和过滤灭菌。培养基由于富含营养
物质,易被污染或变质。配好后不宜久置,zui好现配现用。
培养基制备过程
1.配料
配方换算在容器中加入少量水(蒸馏水,自然水)按照配方称取各种药品(依次加入)加足所需水
量(一药一勺,取药后立即盖上瓶盖)。
2.溶解
淀粉溶解:少量冷水调成糊状。加热溶解,特别是加有琼脂的培养基,一定要煮沸,琼脂的熔解温度
95-97℃ ,且需要边加热边搅拌以防止烧焦。
3. PH
 1N 的盐酸或 1N  NaOH 把培养基调节到所要求的值。
4.过滤
滤纸或棉花进行过滤。(有时可以省去) [4]
5.分装
一般培养基放在三角瓶或试管中灭菌使用。
(1)三角瓶
若作静置培养,则 100ml 培养基/250ml 的三角瓶,zui多不能超过 150ml 培养基/250ml
三角瓶,否则灭菌时培养基沸腾容易污染棉塞,造成染菌;若作摇瓶培养,则 15-20ml 培养基/250ml
三角瓶,保证通气良好。
(2)试管分装
液体培养基一般装 4-5ml,约试管的 1/4 高度;
固体斜面培养基一般装 3-4ml,约试管的 1/5 高度。
6.包扎
分装好后,塞上棉塞,在用牛皮纸将棉塞包裹好,防止灭菌时水份进入把棉塞弄湿。
7.灭菌
按配方上要求的温度、压力进行高压蒸汽灭菌。如果灭菌的温度太高,营养成分会被破坏,培养
基中的糖、氨基酸会使培养基的颜色变深。
8.摆斜面
灭菌后需要摆斜面的试管要趁热斜着摆放,使其凝固成为一个斜面,约占试管长度的 1/2
9.贮存
培养基在 30℃下放置一天,无污染的即可使用。一般用牛皮纸包裹好存放于 2-8℃冰箱中备用
培养基配制好后为什么必须立即灭菌?
大家都知道,培养基是供微生物生长、繁殖、代谢的混合养料。由于微生物具有不同的营养类型,对营养
物质的要求也各不相同,加之实验和研究的目的不同,所以培养基的种类很多,使用的原料也各有差异。
为了达到实验和研究的目的,要按照培养基的配方进行配制。而任何一种培养基一经制成就应及时彻底灭
菌,以备纯 培养用。一般培养基的灭菌采用高压蒸汽灭菌
发酵过程中,培养基灭菌主要有以下几个原因:如不灭菌,会使生物反应的基质或产物,因杂菌的消耗而
损失,造成生产能力的下降;杂菌也会产生代谢产物,这 就使产物的提取更加困难,造成得率降低,产品
质量下降;杂菌大量繁殖后,会改变反应液的 pH 值,使反应异常;有些杂菌会分解产物,使生产失败;如果发
生噬 菌体污染,生产菌细胞将被裂解,使生产失败。
培养基灭菌是杀灭培养基中本身的原著菌或在空气中附着的杂菌,更好的让目标菌生长(减少杂菌消耗培养
基中的营养,而且有些杂菌会抑制你目标菌的生长)。一般人工培养菌基本上是尽可能让其生长快速或者产
生代谢产物,因此就让其在zui适培养基上生长,以减少培养时间与提高经济效益。
采用哪种高压蒸汽灭菌,推荐 ALP 高压灭菌器
原装进口、灭菌效果强、安全性高、带真空干燥功能、排气功能、使用寿命长(曾有客户使用超过 15 年),
是具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》、《计量证书》等证书
齐全的灭菌器。
ALP 高压蒸汽灭菌器开关轻松简便,电子锁仅在通电时才可开启,避免因断电或关机时意外泄漏未灭菌物
质。高压蒸汽灭菌器可清晰显示所处的状态,如温度、压力、程序及操作过程中的其它相关信息。高压蒸
汽灭菌器脉冲空气净化反复进行,直至压力高于对应温度而产生过饱和蒸汽压保证灭菌效果。高压蒸汽灭
菌器可根据被灭菌物质的情况调整蒸汽排放情况,高压蒸汽灭菌器具备快速冷却功能可使灭菌后快速降温
 80℃以下的安全温度。ALP 高压蒸汽灭菌器通过真空泵及经 0.2um 的滤膜过滤后的热空气快速干燥样
品,使其快速可用。高压蒸汽灭菌器标配物温探头安装孔,选配物温探头,方便进行内部灭菌效果的验证。
高压蒸汽灭菌器三重脉冲,预真空设备配置强大的真空泵强行排空腔内留存的空气,使饱和蒸汽良好的渗
透入灭菌物品中,从而确保充分有效的灭菌效果。
当然,除了以上证书、功能方面的因素,选择合适的供应商也是fei常重要的。一般zui好找产品的一级代理,
可以保证有zui好的价格、供货的快捷及优质的服务。以原装进口的日本 ALP 高压灭菌器为例,该产品由东
南科仪公司zong代理。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 食品饮料行业色彩解决方案
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 培养基配制好后需要立即灭菌
