技术背景-《关于汞的水俣公约》将于2017年8月16日正式生效,当前我国将面临严峻的履约压力。汞污染主要排放源为燃煤电厂、工业锅炉、水泥、有色金属冶炼等行业。全球人为汞排放30%-45%来自燃煤,火电行业已经成为汞污染控制的重点。我国在2011年公布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中,规定燃煤电站汞污染排放标准为30ug/m3,该标准于2015年1月1日起开始执行。汞污染的防治须以方便可靠的监测手段为依托,可靠的污染源数据能有针对性的对汞污染防治提出解决方案,对汞污染防治成果进行有效验证。因此方便可靠的监测手段已成为解决汞污染问题的关键。
(图1:燃煤汞的产生与汞的存在形式)
环保部出台的《固定污染源废气气态汞的测定活性炭吸附/热裂解原子吸收法》(征求意见稿) 为固定污染源废气汞监测提供了便捷的方法和有效的监督执法手段。该方法标准参照US EPA30B活性吸附管烟气检测方法作为烟气汞汞排放检测的参考方法,采用LUMEX高频塞曼测汞仪RA-915及活性炭吸附管作为分析仪器和检测手段。该方法采用吸附管捕集烟气中的汞进行吸附采样,再解吸进行浓度分析,可测得烟气排放总气态汞的浓度和分类汞的浓度,即(Hg0+Hg2+),测量结果比 30A 法准确。
同时可提供现场汞监测方案和RATA比对监测方案
技术方案-LUMEX公司推出的30B吸附管方案包现已广泛用于常规在线烟汞监测系统CEMS的有效性验证,也多次用于国家和国际研究项目包括UNEP联合国汞项目,美国EPA称LUMEX汞监测方案为汞污染排放“监测工具包”(Toolkit),该套Method 30B为固定污染源废气检测提供了高效便捷的监测方案包。烟道气采样检测系统主要涉及汞吸附采样(EPA Method 30B Sorbent Trap)、热解析(EPA7473)和塞曼效应原子吸收光谱法(ZEEMAN-AAS)。该系统可实现目前燃煤电厂汞排放检测试点工作分析所涉及的全部监测项目。包括:废气、废水、固体废物,燃煤以及飞灰烟气等汞含量监测。适用于燃煤电厂汞减排各个环节的监控。
---OLM30B烟气汞采样系统:通过采用LUMEX活性炭吸附管,通过过采样器进行烟气汞采样;
---OLM30B活性炭吸附管:Ohiolumex生产的标杆30B活性炭吸附管,用于烟气汞富集;
---汞分析检测单元RA-915;采用高频塞曼热裂解法直接测定烟气中的汞。
方案特点 l 提供全面整套的燃煤电厂汞排放监测解决方案; l 废气采用 EPA Method 30B吸附采样,EPA Method 7473直接热解分析; l 废水采用 EPA Method 7473直接热解分析,清洁补给水采用 HJ/T 579-2011冷原子吸收分光光度法直接分析; l 固体废物及煤采用 HJ/T 20-1998和 GB 475-2008采样,采用 EPA Method7473 直接热解分析; l 所提供解决方案符合环保部燃煤电厂汞排放试点工作监测方案的要求。
分析过程是在专用吸附管内利用汞专用吸附材质(活性炭等),通过采样探头,在烟囱内按设定流量采样,汞在吸附材质富集,并记录采样流量及采样时间。用汞分析仪分析吸附材质上富集的汞的容量,通过采样流量及采样时间计算烟道气中汞的浓度。
技术特点:
l 分析仪采用高频塞曼背景扣除技术,抗干扰能力强选择性高;
l 多功能汞分析系统实现气、液、固全套检测;
l 检测速度快,操作简单,单个样品测试小于 2分钟;
l 可直接实时分析大气背景汞,对燃煤电厂及周边环境大气背景汞含量作出评估;
l 分析样品(包括背景干扰严重的复杂样品)无需进行预处理,分析器不会因样本浓度过高或含卤素而污染受损;
l 分析仪无需金丝富集,催化管,载气等耗材,后续使用和分析成本低;
l 实验室及野外现场监测两用,无需携带笨重的气瓶;
l 属于国际认可的仪器和方法,属于国际科研机构,组织和国家部门以及著名跨国集团重点采购的仪器(美国联邦政府长期连续采购合同 GSA CONTRACT#GS-24F-0013M),联合国 UNEP组织汞项目采购仪器
检测参数
样品类型 | 测试条件 | 检出限 | |
废气 | 气态总汞 | 采样> 30min | 0.05μg/ m3 |
废水 | 冲灰燃煤、煤泥废水、脱硫废水 | 样品量 0.5ml | 0.5ppb(μg/L) |
补给水 | 样品量 10ml | 0.01ppb(μg/L) | |
固体 废物 | 锅炉炉渣、粉煤灰、脱硫废物 | 样品量 0.5g | 0.5ppb(μg/kg) |
煤 | 煤(不同批次,不同产地) | 样品量 0.5g | 0.5ppb(μg/kg) |
系统校准
多点校准协议符合 EPA 标准方法。 符合 NIST(国家技术标准局)标准直接沉积吸附到活性炭吸附碳管。热分解配件结合吸附管应用 NIST 标准检测。
30A在线系统和吸附管法30B比对验证
(来源:LUMEX分析仪器)
参展预告 | LUMEX特邀金牌赞助ICMGP2024第16th全球汞污染物国际会议
展会预告 | LUMEX诚邀您参加CIEPEC2024中国国际环保展览会
CAPEL毛细管电泳快速测定大麻及大麻原料中14种大麻素
喜讯:热烈祝贺LUMEX喜获ISO9001 质量管理体系认证证书!!!
