在房间里摔碎一支体温计,就会让人汞中毒是真的吗,我们一起看看实验。
体温计是许多市民家里的常备用品,其中传统的是水银体温计是最常见,近期有一则新闻引起记者的注意,家住武汉的王女士在给女儿用水银体温计量体温时,将体温计摔碎了,一家三口都莫名奇妙地头疼。他们到武汉市职业病防治院检查才知道是水银蒸气导致的汞中毒。
打破体温计就会汞中毒,引起了不少人的担心,那么这种说法是真的吗
@李女士:我觉得平常小心点用就可以,而且它的剂量小,如果一旦真的是碎了的话,你就小心把它收拾一下应该就可以了。
@黄女士:如果水银破了及时给它收拾起来,也没有关系不会造成伤害的。
打破体温计真的一点事都没有吗
记者走访了几家药店发现市场上的体温计种类繁多,但药店工作人员介绍,基本上就这四种,水银的有一种是粗的,还有一种细的,还有一种电子的,耳式,还有这个额头式的,药店的工作人员是否能证据这条传闻呢,这个就是在我们家那时候也打碎过,那个破了的水银就是把它收集起来然后就会把它安全地处理掉,我觉得不会让汞中毒。
使用LUMEX塞曼测汞仪快速寻找汞污染源
为了验证这条网络流言,记者来到清华大学环境学院进行验证,实验人员为我们准备了一个空房间,还有用来负责检测汞含量的一台专业测汞仪,我们首先关紧门窗先来检测空房间的汞含里,汞含量一直保持在10纳克/立方米上下,没有打碎体温计的空房间,为什么也会有汞的存在呢。
实验员告诉我们,在我们日常生活中空气土壤和水体中都存在汞,所以室内的汞浓度也不一定绝对为0,只要在安全的浓度范围内,就不会对人体产生危害。
根据中华人民共和国环境空气质量标准规定,汞浓度的安全性为小于50纳克/立方米。
那么打破体温计后,室内的汞浓度数值和安全数值相比会有什么变化呢。
实验人员打破体温计后,水银散落在桌子成小水滴状,没有想到数值瞬间就升到4500纳克/立方米左右,测汞仪也被这瞬间的数值击垮了,重新启动后数值依旧保持在4500纳克/立方米左右,看来打破体温计后,事实是会让室内汞数值上升是真的。那这种浓度下,人会汞中毒吗
医生告诉我们,是否汞中毒呢,取决于两个方面,一方面是是否你在摔碎温度计之后能及时地把这个科学地把它清除掉,另方面可以取决于你这个是否开窗通风了,因为大都知道水银是一个比较容易挥发的一种物质,那么开窗通风,能够有利于它及时的把空气中的浓度降低,还有一点比较重要的就是另外还有一些特殊的人群,比如年老体弱的,还有一些对汞过敏的人群,在这个有一定汞浓度的环境中也容易发生这种,比如说过敏性皮炎,一些头晕不适的这种反应。
专家告诉我们:之所以王女士一家三口中毒就是因为错误的拖地, 拖地会让汞浓度上升吗,我们用将散落的水银收集到垃圾桶并用麻布擦试桌子一遍,我们发现本来平稳的测值再次上升到6000纳克/立方米左右,看来用麻布擦拭真的让汞浓度上升,这是为什么呢
专家告诉我们,因为汞本身是个容易挥发的这样的变成气体的一个液体,那么如果用拖布或别的办法把它更分散的话呢,实际上更容易让它蒸发到空气中间去,使得空气中的汞浓度很快地增加,那么显然如果我很快的及时地开窗通风的话,那么很快有效降低中间的汞蒸气的这个浓度。
那开窗通风对降低汞浓度有多大效果呢
实验员继续试验,窗户打开两三分钟,我们发现数值再缓慢下降,大约过了15分钟后,汞浓度大约在1000纳克/立方米左右,再过约两个小时后,汞含量降到安全范围,看来通风确实可以降低汞含量。
专家告诉我们,当这个温度计打碎以后呢,空气中间的汞蒸气的浓度很高,那么如果及时地开窗以后呢,室外的这个干净的空气就进入到室内后,使得这个浓度很快地降低,避免了对人体健康的这种毒害。
如果不小心打碎温度计后,应如何处理呢
专家建议的方法:拿一个木棍或者一个勺子,然后把这个汞的这个小的液体小珠,你给它拔到这个纸片上然后很快地把它放到一个塑料袋里头,把它封起来,然后扔到垃圾桶里就没有问题了。
通过实验表明, 房间里摔碎一支体温计,能让人汞中毒的说法是真的。所以家长在使用体温计时,一定要谨慎。
(来源:CCTV央视网)
参展预告 | LUMEX特邀金牌赞助ICMGP2024第16th全球汞污染物国际会议
展会预告 | LUMEX诚邀您参加CIEPEC2024中国国际环保展览会
CAPEL毛细管电泳快速测定大麻及大麻原料中14种大麻素
喜讯:热烈祝贺LUMEX喜获ISO9001 质量管理体系认证证书!!!
