LUMEX实时荧光PCR畜牧饲料应用方案
    LUMEX专家针对饲料及畜牧养殖行业提供全过程关键指标监控方案,适用于产业链的所有阶段从谷物种植、饲料生产、加工和储存以及畜牧行业的全过程关键指标监控。
  牧养殖行业-动物疫情病害、养殖过程优化、环境污染源监控
· 动物养殖生产过程:动物饲料营养、兽药抗生素分析--提高经济动物出栏时间,提高经济效益
· 动物疫情病害监控及预防:有效监控牛病、禽病疫情病害-优化治疗和预防过程,减少经济损失
· 畜牧产品及食品行业监控:沙门氏菌、志贺氏菌、单增李斯特氏菌;氨基酸,合成染料,有机酸,三聚氰胺、防腐剂等;有害重金属元素及微量重金属分析
· 畜牧养殖行业污染源环境监控:污水废水等国控污染源环境指标监控-提供有效环境监控方案
针对畜牧养殖行业以及饲料行业,LUMEX为该行业客户打造即用的行业用户方法包。实时荧光定量PCR分析仪AriaDNA结合先进的实时荧光微芯片技术,配合专用方法试剂包使病原菌及转基因片段分析饲料源性成分,以及动物病害疫情分析检测变得简单快捷。可用于动植物病害测定,饲料原料转基因鉴别,饲料的源性成分分析。满足国标SN/T 4781-2017SZDBZ268-2017SNT 3731.4-2013对于动物源及植物园饲料的源性分析要求。
分析特点优势
· 专用先进实时荧光定量技术和专用试剂方法包,检测便捷,分析精准
· 加热/冷却速度快,温度快速均衡,分析时间缩短,提高反应特性
· 微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠
· 独特微芯片平台设计降低试剂消耗,降低分析成本
· 冻干芯片无需冷链,一个平台直接测定多种病菌
· 可选冻干芯片和微孔空芯片平台
应用行业及测定指标
畜牧养殖行业-商品化冻干芯片-快速精准测定牛病、禽病、鱼病等
· 牛类病害疫情分析病毒-兽类衣原体;流产嗜性衣原体;布鲁氏菌属;脲原体;牛毛滴虫;牛胎儿弯曲杆菌;肠弯曲杆菌;单核李斯特杆菌;肾脏钩端螺旋体;牛支原体;牛肺疫支原体
· 禽类病毒-鸡传染性支气管炎病毒(IBV);法氏囊病毒 IBDV);鸡新城疫病毒(NDV);禽呼肠孤病毒(AORV
· 鱼类病毒检测-病毒性出血败血症病毒(VHS);传染性胰腺坏死病毒(IPN);传染性造血器官坏死病毒(IHN);鲤春病毒败血症病毒(SVC
饲料原料转基因鉴定及动物源性分析35StNOSnpt-II 三种转基因片段的定性分析。大豆A2704-12A5547-127BPS-CV127-9GTS 40-3-2MON 89788MON87701 品系特异性鉴定
分析时间及比对
   微芯片PCR分析仪获得的结果和商品化的PCR分析仪有很好的一致性,但分析时间比一般商品化PCR分析仪要缩短3-仅需18分钟。--试剂及样品量更少,分析更快
应用案例-某禽类养殖企业
    实时荧光定量PCR实现单个芯片同时分析多种禽类病害-有利于畜牧养殖行业疫病疫情控制及预防
        LUMEX公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进的技术方法的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业解决方案。目前产品方法用户遍布全球80多个国家,涵盖环保、质检、农业、饲料、畜牧养殖等行业, 产品方法符合美国EPA,欧盟CE标准和中国GB等分析检测标准,并已通过国际ISO质量标准认证。
      (来源:LUMEX公司)
阅读187次
最新动态
推荐产品
当前位置: LUMEX 动态 LUMEX实时荧光PCR畜牧饲料应用方案
