方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 重金属>总汞 |
参考标准 | EPA7473,GOST R 54639-2011 |
无需前处理步骤-原子吸收法直接检测牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品.牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品含有有机基质,成分较复杂,大多数原子吸收方法检测食品中的汞都需经过酸消解制备. 而制备过程加长了分析时间,提高了检测限,同时很容易造成检测误差.应用塞曼效应RA-915M汞分析仪和PYRO-915热解附件可省去样本制备过程, 直接达到ppb级别分析检测食品中的汞含量.
LUMEX Method M 04-46:2007
介绍
2012 俄联邦国家标准(GOST R 54639-2011)基于Lumex Method M 04-46:2007方法制定
分析特性
样本制备过程中,取样均匀,称样量足
检测过程中非选择性吸收控制使样本检测量达到最优化,减少分析误差
直接快速分析样本(小于2 min)
任何基体的标样(固体和液体)都可用来校准
低运营操作成本(无需任何化学试剂)
检测范围
总汞检测范围: 2.5–5000 μg/kg (ppb).
该方法可有效检测食品中政策规定要求的最大限量浓度(UTC). 检测案例中需准备不少于100mg左右的样本 进行检测:
样本 | UTC (俄罗斯), ppb | 检出限 ppb |
奶粉和浓缩配方奶粉 | 40 | 1 |
牛奶 | 5 (俄罗斯); 10 (中国) | 0.5 |
面包 | 10 | 0.4 |
糖类 | 10 | 5 |
蔬菜水果 | 20 | 0.3 |
鱼类 | 300–700 | 0.5 |
茶叶 | 100 | 2 |
LUMEX 方法的有效性经过多次检测复杂基体中的检测含量和认证含量验证。参考案例结果如下:
参考样本 | 重量, mg | 检测含量, ppb | 实际含量, ppb | 偏差, % |
BCR-150 (奶粉) | 52 96 109 | 8.4 7.9 7.9 | 9.4±1.7 | -14 |
DORM-1 (鱼类) | 50 100 | 860 780 | 798±74 | +4 |
BCR-184 (牛肉) | 29 59 100 | 2.3 2.5 3.1 | 2.6±0.6 | 0 |
CAPEL毛细管电泳测定大麻及大麻原料中14种大麻素
依据2020年版药典使用 LUMEX毛细管电泳Capel分析佐米曲普坦手性异构体
精对苯二甲酸中4-羧基苯甲醛和对甲苯酸的测定(LUEMX毛细管电泳法)
